大家好
我打算设置一个服务器,提供各种项目的夜间构建。 当我们编制外国项目时,我们是不合法的 从git和上传比特流? 更开放的版本是 - 如果硬件由我们提供且免费许可证不涵盖,我们是否可以为有限的一组开发人员提供公共构建服务? 一个真正开放的版本,编译任何人提交的代码和不相关的产品很可能是不被允许的,但是你能否指出禁止这样做的措辞? 谢谢你的澄清! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello to everyone. I am planning to setup a server providing nightly builds of various projects. Are we in-law when we do compile foreign projects, pulled e.g. from git and upload bit-streams back? A more open version would be - can we provide public build services for a limited group of developers, if the hardware is provided by us and it is not covered by the free license? A truly open version, to compile code submitted by anybody and for unrelated products is likely to be not allowed, but can you point out the wording which forbids that? Thanks for clarification! |
2个回答
如上所述,答案是“不,根据Vivado EULA,这是不允许的。
许可协议授予特定用例并将其他所有内容视为受限制。 如果您认为您所希望的用例对您的公司和Xilinx都有共同利益,请打开客户支持请求,以便我们与您合作,以充分了解您的具体用例,并在适当的情况下,授予书面例外或添加条款 。 统一的EULA位于.xinstall / Vivado_ / data目录下(例如C: Xilinx .xinstall Vivado_2017.4 data)。 以下是适用的具体条款。 “牌照补助金”下的第3(a)条 Xilinx许可证。 在遵守本协议的条款和条件的前提下,Xilinx特此授予被许可方以下个人,非独占,不可转让,不可再授权的许可(根据Xilinx在适用软件中体现的知识产权): “限制”下的第4(b)(vi)条 (b)一般限制。 除非在上述第3节(许可证授予)明确允许的范围内(或根据适用法律,尽管有这些限制),被许可方未获得许可,并且同意不会:......(v)修改或准备衍生产品 本软件的全部或部分内容;(vi)质押,出租,租赁,出借,出借,分时,再许可,分发或以其他方式将软件转让给任何其他个人,公司或其他法律实体; 但是,所有这些都可以根据下文第14(i)条得到解决/取代。 第14(i)条在“一般”下 (i)完整协议。 本协议构成双方之间关于本软件的完整协议,并取代所有先前或同期的有关本协议主题的书面或口头讨论,谅解或协议。被许可方提出的附加条款或修改对Xilinx具有约束力 除非经Xilinx书面明确同意并签字。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As stated, the answer is "No, this is not permissible under the Vivado EULA. The license agreement grants specific use cases and deems everything else as restricted. If you believe your desired use case is of mutual benefit to both your company and Xilinx, please open a customer support request so we can work with you to fully understand your specific use case and if appropriate, grant a written exception or addition to the terms. The unified EULA is available under the .xinstall/Vivado_ Clause 3(a) under "License Grants" Xilinx Licenses. Subject to the terms and conditions of this Agreement, Xilinx hereby grants to Licensee the following personal, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable licenses (under Xilinx' intellectual property rights as embodied in the applicable Software): Clause 4(b)(vi) under "Restrictions" (b) General Restrictions. Except only to the extent otherwise expressly allowed under Section 3 (License Grants) above (or under applicable laws notwithstanding these restrictions), Licensee is not licensed to, and agrees not to: ... ... (v) modify or prepare derivative works of the Software, in whole or in part; (vi) hypothecate, rent, lease, loan, lend, timeshare, sublicense, distribute or otherwise transfer the Software to any other individual, corporation or other legal entity; However, all these can be resolved/superseded under Clause 14(i) below. Clause 14(i) under "General" (i) Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Software, and supersedes all prior or contemporaneous discussions, understandings or agreements, written or oral, regarding the subject matter hereof. No additional terms or modifications proposed by Licensee shall be binding on Xilinx unless expressly agreed to in writing and signed by Xilinx. |
你好@ rozsnyo丹尼尔,
这个主题仍然是开放的,等着你。 如果您的问题已得到解答和/或您的问题已得到解决,请将已解决的问题标记为已接受的解决方案(有关详细信息,请访问此处:https://forums.xilinx.com/t5/help/faqpage/faq-category -id /解决方案#)。 这样,主题即可完成。 如果没有解决/回答,请回复主题。 提前谢谢,祝你有个美好的一天。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @rozsnyo-daniel, This topic is still open and is waiting for you. If your question is answered and/or your issue is solved, please mark a response that resolved your issue, as Accepted Solution (more info on this can be found here: https://forums.xilinx.com/t5/help/faqpage/faq-category-id/solutions#solutions). This way, the topic can be completed then. If this is not solved/answered, please reply in the thread. Thanks in advance and have a great day. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2420 浏览 7 评论
2823 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2461 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1165浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
585浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
451浏览 1评论
2005浏览 0评论
729浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 11:08 , Processed in 1.454236 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
