电子发烧友论坛|
这是一个非常棘手的问题,我的两个板连接到Wi10 PC UB3.0端口。系统将发送复位信号来重新枚举设备大约每隔几分钟,但其他板是罚款,它应该是一个硬件问题,但它是如何发生的,我应该注意到什么?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Its a very wired problem that two of my boards connect to WIN10 PC u***3.0 port the system will send reset signal to re-enumerate the device about every few minutes but other boards is fine, it should be a hardware problem but how it happen and what should i notice? |
5个回答
你能确认这两个板是否被列举为USB 3?
加载USB批量源库实例固件并检查它是否作为USB3.0设备出现在控制中心和拖缆上? 如何将两个板连接到Win 7 PC的USB 3端口?USB 3枚举好吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you confirm whether the two boards are enumerating as USB 3.0? Load USB Bulk Source Sink Example firmware and check whether it is coming up as USB3.0 device either in control center and streamer? What about connecting the two boards to USB 3.0 port of Win 7 PC? Is USB 3.0 enumeration fine? |
yahan52 发表于 2018-12-27 14:28 是的,它列举为UB3.0,当我使用2电缆时,问题就出现了。 我们尝试了源库和它的USB 3.0设备 我们现在没有Win 7电脑,以后会累的。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, its enumerating as USB3.0 and when I use 2.0 cable the problem did appear. We tried Source Sink and its USB3.0 device We didn't have WIN7 PC now, will tired it later |
你能用硬件分析器和软件分析器捕获USB跟踪并比较故障板中出错的地方吗?
在这里,你可以分享两条线索之间的差异。 这将有助于理解这个问题。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you capture the USB Trace either using hardware Analyzer and Software analyzer and compare where it goes wrong in the failure boards? You share the difference between two traces here for the review. This will help in understanding the issue. |
Wi7 USB2.0和USB3.0接入网关;W10 10位USB2.0;Twitter的GETXION信息,在Stand中。 以上来自于百度翻译 以下为原文 win7 USB2.0和USB3.0都可以传输图像;win10 下USB2.0可以正常传输图像;但是USB3.0需要多次枚举才能识别成功,而且用软件打开视频时,USB3.0设备又会多次重新枚举直到成功识别设备,但是USB3.0然后没有图。USB3.0枚举不成功时,BUSHound显示GET_INFO等,没有IN回数据。 |
加载USB批量源库实例固件并检查它是否作为USB3.0设备出现在控制中心和拖缆上? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Load USB Bulk Source Sink Example firmware and check whether it is coming up as USB3.0 device either in control center and streamer? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7575浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6124浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7969浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:04 , Processed in 0.794923 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1493
