扫一扫,分享给好友
我的系统已进入Vivado 2017.2无法打开项目的状态。
有些项目可以打开,有些则不能。 当我尝试打开问题XPR文件时,Vivado开始打开文件,然后停止并返回默认页面。 “打开......”窗口短暂出现,就是这样。 我努力了: - 删除项目目录中的所有目录,只留下XPR文件和一些wcfg文件。 - 未安装和重新安装Vivado。 - 删除〜 AppData Roaming Xilinx Vivado 自系统运行以来,GIT未检测到对XPR文件的任何更改。 XPR文件属性显示不是只读或隐藏的。 文件在哪里导致我的问题? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My system has gotten into a state where Vivado 2017.2 fails to open projects. Some projects can be opened, other cannot. When I try to open a problem XPR file, Vivado starts opening the file, then stops and returns to the default page. The "Opening...' window appears briefly, that's it. I have tried: - Removed all directories in the project directory, leaving only the XPR file and some wcfg files. - Un-intalled and re-installed Vivado. - Deleted ~AppDataRoamingXilinxVivado GIT does not detect any changes to the XPR file since the system was working. The XPR file properties shows is is not read-only or hidden. Where is the file causing my problems? |
3个回答
发现了问题。
微纤维核心无法打开,必须重新创建。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Found the problem. The microblaze core could not be opened and had to be re-created. View solution in original post |
@bklasscognex我看到杀毒软件左右歪曲了Vivado。
确保排除Vivado文件夹。 vitorian.com ---我们这样做很有趣。 总是给予赞誉。 如果您的问题得到解答,请接受解决方案。我不会回复个人信息 - 请改用论坛。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @bklasscognex I have seen antivirus corrupting Vivado left and right. Make sure Vivado folders are excluded. vitorian.com --- We do this for fun. Always give kudos. Accept as solution if your question was answered. I will not answer to personal messages - use the forums instead. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2385 浏览 7 评论
2800 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2264 浏览 9 评论
3336 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2433 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
763浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
548浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
378浏览 1评论
1971浏览 0评论
688浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-26 23:06 , Processed in 1.286136 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
