大家好,我有一台34970A连接到运行最新版Benchlink数据记录器和I / O库的Windows 7 64位系统。
我遇到了一个问题,在运行扫描后,单击停止扫描按钮不会停止34970A。 Benchlink的行为就像扫描停止了一样。 解决这个问题的唯一方法是关闭Benchlink,在34970A上重启电源,然后它就可以正常工作,直到我需要再次停止扫描。 有什么建议么? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi everyone, I've got a 34970A hooked up to a Windows 7 64 bit system running the latest edition of Benchlink Data Logger and I/O Libraries. I've run into an issue where after running a scan, click on the stop scan button won't stop the 34970A. Benchlink acts like the scan has stopped. The only way to fix this is to close Benchlink, cycle power on the 34970A, and then it acts fine, until I need to stop a scan again. Any suggestions? Thanks! |
3个回答
尝试将34970A设置为开机复位模式(如果尚未设置)。
上电模式下的电源将使其继续扫描。 这只能通过Utility菜单下的前面板完成。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Try setting the 34970A to the power on reset mode, if it isn't already. The power on last mode will cause it to continue scanning. This can only be done from the front panel under the Utility menu. |
谢谢,但我不认为这是正在发生的事情。 当我单击Benchlink中的停止扫描按钮时,扫描仪将不会停止扫描。 阻止它的唯一方法是在扫描仪上重启电源。 看起来像Benchlink和扫描仪之间的某种通信问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, but I don't think that's what's going on. When I click the stop scan button in Benchlink, the scanner won't stop scanning. The only way to stop it is to cycle power on the scanner. Seems like some kind of communication issue between Benchlink and the scanner. |
嘿Instrutechinc你解决了你的问题吗?
我遇到了同样的问题,但没有使用Benchlink我正在使用通过RS232连接到34970A的终端程序。 就像你描述的那样34970A工作得很好,但是我无法扫描你的扫描! 事实上,扫描时我无法向34970A发送任何命令。 没有错误! 只有电源循环才会停止扫描! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey Instrutechinc did you solve your problem? I experiencing the same problem but not by using the Benchlink I am using a terminal program connecting to the 34970A via RS232. Like you descried the 34970A worked fine but I cannot ABORT the scan! In fact I cannot send any command to the 34970A while scanning. No error nothing! Only a power cycle stops the scanning! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2111 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
1727 浏览 5 评论
2599 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1572 浏览 4 评论
520浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
374浏览 0评论
1436浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
285浏览 0评论
2267浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-15 15:37 , Processed in 1.045318 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
