电子发烧友论坛|
嗨,我最近买了一台E4404B频谱分析仪。
根据“ESA SA入门指南”,我开始运行内部对齐 - 我将AMPTD REF OUT连接到INPUT,并在一些预热时间后将其设置为“Align Now,All”。 它完成了没有错误的对齐,但当我将Amptd Ref输出为ON以查看信号时,它没有显示-20dBm @ 50 MHz,而是-28dBm。 我试图连接外部发生器(也是-20dBm @ 50 MHz),它仍然显示-28 dBm。 然后在查看控制选项时,我找到了一个更改耦合模式的选项。 当我将它设置为DC时,它实际上显示正确〜-20dBm,但当更改回AC - > -28dBm时。 然后我就这样离开了,过了一会儿我注意到它显示的是+10 dBm。 然后我再次尝试将其改为直流耦合,它显示+ 5dBm。 当改回AC耦合= -14 dBm时。 然后我将它设置为再次对齐,并且在完成后它在〜-10dBm和〜+ 10dBm之间跳跃,而AC耦合并且在DC耦合时不断地读取〜-19dBm(仍然具有相同的-20dBm 50MHz ref信号)。 我已经尝试多次运行对齐并再次得到不同的结果,例如,一次对准后,在AC耦合时显示-30 dBm,在DC耦合时显示+ 5dBm。 大约一分钟后它跳到-16dBm(AC)和-20dBm(DC)。 此外,当我尝试运行Align Now时,RF有时会发现没有找到参考信号,但有时会成功完成该过程(但我会得到不同的结果,例如3dBm(AC耦合)和-1dBm(DC耦合))。 我之前从未使用频谱分析仪,一般来说我对RF的东西很新,所以任何建议/想法都将受到赞赏。 在此先感谢Vents P.S. 在阅读了这个论坛上的一些主题后,似乎混音器可能会损坏。 我读到,在混合器损坏的情况下,本底噪声很高。 当我将频率范围设置为全范围时,实际上0-3GHz范围内的本底噪声为〜-30dBm,而在> 3GHz范围内为〜-55dB。 如果是这种情况,有人可以提供一些有关维修程序的信息吗?编辑:2013年12月2日上午3:29 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I recently got an E4404B spectrum analyzer. According to "ESA SA Getting Started Guide" I started with running internal alignments - I connected AMPTD REF OUT to INPUT and after some wARMup time set it to "Align Now, All". It finished aligning with no errors, but when I turned Amptd Ref out ON to view the signal, it didn't show -20dBm @ 50 MHz, but -28dBm instead. I tried to connect external generator (also -20dBm @ 50 MHz) and it still showed -28 dBm. Then while looking through control options I found an option to change coupling mode. When I set it to DC, it actually showed correctly ~ -20dBm, but when changed back to AC -> -28dBm. Then I left it like that and after a while I noticed it was showing +10 dBm instead. Then I tried again to change it to DC coupling and it showed +5dBm. When changed back to AC coupling = -14 dBm. Then I set it to align again and after it was done it was jumping between ~ -10dBm and ~+10dBm while AC coupled and reading constantly ~ -19dBm while DC coupled (still with the same -20dBm 50MHz ref signal). I have tried to run aligned a few more times and got different results again, for example, one time after alignment it showed -30 dBm while AC coupled and +5dBm while DC coupled. After a minute or so it jumped to -16dBm (AC) and -20dBm (DC). Also, when I try to run Align Now, RF it sometimes says that no reference signal was found, but sometimes completes the procedure successfully (but again I get different results, e.g. 3dBm (AC coupling) and -1dBm (DC coupling)). I have never before worked with a spectrum analyzer and generally I'm pretty new to RF stuff, so any suggestions/ideas will be appreciated. Thanks in advance Vents P.S. After reading some threads on this forum it seems that a mixer could be damaged. I read that in the case of a damaged mixer the noise floor would be high. When I set the frequency span to full range, indeed the noise floor in 0 - 3GHz range is ~ -30dBm compared to ~ -55 in >3GHz range. If that is the case, could someone please provide some information about repair procedure? Edited by: Vents on Dec 2, 2013 3:29 AM |
5个回答
嗨通风口 - 我没有好消息 - 或者可以通过一种神奇的调整来使这种仪器恢复正常工作状态。
在这种情况下,我担心我最好的建议是建议您将仪器送到安捷伦进行维修。 问候 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Vents - I don't have good news - or a magical adjustment that can be done to get this instrument back in good working order. I'm afraid my best advice in this case is to recommend you send your instrument into Agilent for repair. Regards - |
嗨tabbott,谢谢你的回答,好吧,我怀疑有一些问题:/我想把它带到安捷伦,但我国(拉脱维亚)没有安捷伦服务中心,最接近的是芬兰/瑞典。
我从来没有通过邮件发送过这么重/脆弱的东西......但是我会与当地的邮局联系,看看这会花多少钱。 与此同时,我是否有某种方法可以找出问题的根源? 任何可能只是发送一些模块进行维修而不是整个设备? (或者在最好的情况下,我自己更换一些组件?)通风口 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi tabbott, Thanks for answer, Well, I suspected that there`s something broken :/ I would like to take it to Agilent but there are no Agilent service centers in my country (Latvia) and the closest ones are in Finland/Sweden. I have never sent something this heavy/fragile by post... but I`ll get in touch with local post office and find out how much this would cost me. In the mean time, is there some way I could pinpoint the source of the problem? Any maybe just send some module for repairs instead of the whole device? (Or in best case scenario, change some components my self?) Vents |
我可以提出一个建议,这听起来像一个有缺陷的步进衰减器。 在E4404B中,交流耦合通过机械步进衰减器中的AC旁路帽。 在该输入/输出菜单中,应该有一个软键来切换AC& 直流耦合。 你应该能够听到衰减器切换上下盖子。 通常需要重建衰减器。 我想如果你想打开装置并且只是通过测量就可以很容易地验证这一点。 安捷伦对此型号的标准维修价格是5241.00我们在Test Equipment Plus重建这些衰减器请联系我们获取更多信息。 我希望这有助于Joe Lubecky Test Equipment Plus 360-263-5006 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 May I make a recommendation, this sounds very much to me like a defective step attenuator. In the E4404B the AC coupling is thru an AC bypass cap in the mechanical step attenuator. In that Input/output menu there should be a soft key to toggle AC & DC coupling. you should be able to hear the attenuator switching that cap in and out. often the attenuator just needs to be rebuilt. I think it would be pretty easy to verify this if you wanted to open the unit and just do a thru measurement. Agilent has a standard repair price for this model is 5241.00 We at Test Equipment Plus rebuild these attenuators please contact us for more info. I hope this helps Joe Lubecky Test Equipment Plus 360-263-5006 |
嗨,谢谢你的回答,我可以听到从AC转换到DC耦合时切换的东西,但即使在DC耦合模式下我也得到错误的结果。
我可以打开它并查看/进行测量以试图查明问题,但我需要一些指示。 顺便说一句,也许有些人有一个原理图或至少是一个框图? 谢谢通风口 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Thanks for answer, I can hear something switching while changing from AC to DC coupling, but still even in the DC coupling mode I get wrong results. I could open it and take a look/make measurements to try to pinpoint the problem, but I need some directions. And BTW, maybe some has got a schematic or at least a block diagram of it? Thanks Vents |
陈涛少01 发表于 2018-12-25 18:34 通风口,RF衰减器有许多小部件,可能容易损坏或丢失。 您遇到的问题是RF带状线被污染或柱塞机械固定器已经老化。 两者都是常见问题。 你可以告诉我有关RF衰减器的维修。 收到后需要大约1天的维修时间。 问候,戴夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Vents, The RF attenuator has many small parts that can either get easily broken or lost. You have a problem in which the RF stripline is either contaminated or the plunger mechanical retainers have deteriorated. Both are common problems. You can PM me about a repair on the RF attenuator. It takes about 1 day to repair upon receipt. Regards, Dave |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1842 浏览 0 评论
2738 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2447 浏览 5 评论
3452 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:07 , Processed in 1.047947 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1289
