电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
嗨,
我在2015.2版本中进行综合时遇到错误。 我收到如下错误, [Common 17-345]找不到功能'Synthesis'和/或设备'xc7z020'的有效许可证。 请运行Vivado License Manager以获取有关确定哪些功能和设备已获得系统许可的帮助。 任何人都可以帮我解决这个问题。 我在其他系统中安装了2015.2,我没有收到任何错误,但是当我在其他系统中安装相同时,我收到此错误。 谢谢, Devdutt 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am getting error while doing synthesis in 2015.2 version. I am getting the error as below,
I have installed 2015.2 in other system and i am not getting any error over there but when i install the same in other system i am getting this error. Thanks, Devdutt |
6个回答
你好@ devdutt09,
您是否在此特定计算机上拥有有效的Vivado许可证? 您可以共享您的许可证文件以及您的Xinfo报告(在看到此许可问题的机器上生成)。 可以通过在Vivado TCL控制台中运行“report_environment -file xinfo.txt”命令来生成Xinfo.txt 亲切的问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @devdutt09, Do you have a valid Vivado license on this particular machine? Can you share your license file as well as your Xinfo report (generated on the machine where this licensing issue is seen). Xinfo.txt can be generated by running the "report_environment –file xinfo.txt" command in Vivado TCL console Kind Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
@ devdutt09
如果您不希望在该设备上使用许可证,则可以使用不需要任何许可证的Vivado WebPACK(2016.x和2017.x)工具。 您可以使用最新的2017.2版本并在安装过程中选择WebPACK。 链接:下载 转到Vivado设计套件 - HLx版本 - 2017.2完整产品安装。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @devdutt09 In case you do not wish to use a license with that device, you can use the Vivado WebPACK (2016.x and 2017.x) tool which does not require any license. You can go for the latest 2017.2 version and select WebPACK during the installation process. Link : download Go for the Vivado Design Suite - HLx Editions - 2017.2 Full Product Installation. Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
喜@ nupurs
我只需要15.2版本。 我正在尝试安装Web包本身,但最后它要求许可证,我生成了免费许可证并加载 但是当我运行综合时,我收到了这个错误 带着敬意 devdat 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi @nupurs actaully i need the 15.2 version only. and i am trying install the web pack itself but at the end it asked for the license, and i generated the free license and loaded but when i run synthesis i am getting this error with regards devdat |
嗨@ devdutt09,
然后,@ anatolipointed出来请分享许可证和xinfo进行进一步调试。 谢谢& 问候,Prathik ----------------------------------------------- ------------------------------------------------请注明 帖子作为答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助回答 - >给予赞誉------------------------- -------------------------------------------------- -------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @devdutt09, Then as @anatoli pointed out please share the license and xinfo for further debug. Thanks & Regards, Prathik ----------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helps to resolve your query. Helpful answer -> Give Kudos ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨,
是的我已生成许可证。 我正在分享环境报告。 请检查并帮助我解决此问题。 感谢致敬, Devdutt 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Yes I have generated license. I am sharing the environment report. Please check it and help me in solving this issue. Thanks and regards, Devdutt |
你好@ devdutt09
从VLM屏幕截图中,我可以看到没有工具功能,即综合,实现。 您能否在运行以下命令后共享许可文件和生成的输出文件: report_environment -file env.txt。 问候 罗希特 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。 将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------ -------------------------------------------------- -------- RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @devdutt09 From the VLM screenshot, i can see there is no tool feature i.e Synthesis, implementation. Can you please share the license file and the output file generated after running the below command: report_environment -file Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1363浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1201浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:01 , Processed in 0.641054 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2916
