电子发烧友论坛|
我是一名持有ISE 14.7 Webpack许可证的学生(没有Vivado,因为我目前只针对7系列之前的设备)。
最近,我的XPS核心评估许可证在我第一次使用XPS(捆绑在安装中)之前就已过期,并且据报道得到了Webpack许可证的支持。 在Xilinx IP Licensing Eval页面上,它指出: “对于EDK核心,每个收费核心的完整系统硬件评估许可证密钥都捆绑在EDK软件版本以及后续的服务包更新中。这些”捆绑“评估密钥在特定EDK版本发布后约14个月后到期。 可以在14个月后生成密钥,以便在产品下载和许可站点上重新启用评估访问。“ 但是,当我访问产品下载和许可站点时,我没有机会重新生成这些附加密钥。 我缺少一步吗? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am a student with a Webpack license for ISE 14.7 (no Vivado as I'm targeting only pre-7-series devices at present). Recently, my XPS core evaluation licenses expired, before I used XPS (which was bundled in the installation) for the first time, and is reportedly supported by the Webpack license. On the Xilinx IP Licensing Eval page, it states:
Thanks! |
8个回答
嗨@ hexafraction,
您无需重新生成,您可以使用本答复记录末尾的许可证:http://www.xilinx.com/support/answers/66733.html 只需将其保存在XILINXD_LICENSE_FILE指向的位置即可。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @hexafraction, You don't need to regenerate, you can use the license present at the end of this Answer Record: http://www.xilinx.com/support/answers/66733.html Just keep it in a location pointed to by the XILINXD_LICENSE_FILE. Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark).View solution in original post |
嗨@hexafraction
评估许可证与webpack不同。 当您是学生时,请联系http://www.xilinx.com/support/university.html。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @hexafraction Evaluation licenses are different from webpack. Contact http://www.xilinx.com/support/university.html as you are a student. Thanks,Vijay -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
@vijayak谢谢澄清。
当我激活Webpack时,有问题的许可证被添加到我的帐户中; 我认为它们与Webpack许可证捆绑在一起。 其次,我目前不在大学参加Xilinx大学课程,因为我现在是一名高中生。 我的印象是我不需要成为XUP的一部分来续订这些核心评估许可证,因为我不需要开始使用它们,而且我在原始帖子中引用的页面没有提及 XUP参与。 如果您可以进一步澄清或指导我推荐的资源,我们将不胜感激。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @vijayak Thanks for clarifying. The licenses in question were added to my account when I activated Webpack; I presume that they were bundled with the Webpack license. Secondly, I am not at a university that participates in the Xilinx University Program at present, as I am currently a high school student. I was under the impression that I do not need to be part of XUP to renew these core evaluation licenses, as I didn't need to be to get them to begin with, and the page I cited in my original post makes no mention of XUP participation. If you could clarify further or direct me to resources that would be recommended, it would be much appreciated. |
嗨@ hexafraction,
您无需重新生成,您可以使用本答复记录末尾的许可证:http://www.xilinx.com/support/answers/66733.html 只需将其保存在XILINXD_LICENSE_FILE指向的位置即可。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @hexafraction, You don't need to regenerate, you can use the license present at the end of this Answer Record: http://www.xilinx.com/support/answers/66733.html Just keep it in a location pointed to by the XILINXD_LICENSE_FILE. Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
@nupursThanks!
今天晚些时候,我将尝试在整个工作流程中创建并实施完整项目。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @nupurs Thanks! I'll try it later today when I have a moment to create and implement a full project through the entire workflow. |
@nupurs感谢您提供的永久许可证的链接。
我似乎无法使用XPS,因为我既没有XPS也没有XPS_TDP许可证,尽管应该是我应该能够在webpack中使用它,根据我发现的(并且看到有) 没有捆绑的许可证作为我的devkit的一部分出售,而XPS在其文档中提到)。 你能澄清一下吗? 再次感谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @nupurs Thanks for the link to the permanent licenses that you gave. It still appears that I'm not able to use XPS, since I have neither an XPS or XPS_TDP license, although it should be the case that I should be able to use this with webpack, according to what I found (and seeing that there's no bundled license sold as part of the devkit I have, while XPS is mentioned in its docs). Could you clarify? Thanks again! |
嗨@ hexafraction,
你能在这里发布你的许可证文件吗? 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @hexafraction, Can you post your license file here? Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
@ nupurs我有点担心完全粘贴许可证文件,因为我的webpack许可证由于某种原因不是节点锁定的(在许可站点我有一个有效的webpack许可证与hostid *和许可证文件指定HOSTID =
ANY.ISE部分功能正常,这是该文件其余部分的编辑副本: INCREMENT ISE_WebPACK xilinxd 2016.06永久不计数 0CAC91XXXXXX VENDOR_STRING = hexafraction,ISE_WebPACK,软件,永久,_2109xxxxx_0_0_xxx HOSTID =任何ISSUER =“Xilinx Inc”START = 03-Jun-2015 TS_OK # # #------------------------------------------------- --------------------- #以下PACKAGE定义是此许可证的必需部分: # 包装ISE_WebPACK xilinxd 2016.06 D272A2XXXXXX COMPONENTS =“SDK WebPACK XC7Z010 XC7Z030 xps_tdp XC7Z020 PlanAhead“ OPTIONS = SUITE 我不确定许可的方式是什么。 我似乎只有zynq功能许可证(XC7Z010和XC7Z030),但WebPACK组件本身应该授权我使用我的webpack支持的FPGA(XC5VLX50T)的功能。 如果你能澄清我会非常感激。 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @nupurs I'm a bit concerned about pasting the license file in its entirety here since my webpack license for some reason isn't node-locked (In the licensing site I have a valid webpack license with hostid * and the license file specifies HOSTID=ANY. The ISE part functions fine, here is a redacted copy of the remainder of that file: INCREMENT ISE_WebPACK xilinxd 2016.06 permanent uncounted CAC91XXXXXX VENDOR_STRING=hexafraction,ISE_WebPACK,software,permanent,_2109xxxxx_0_0_xxx HOSTID=ANY ISSUER="Xilinx Inc" START=03-Jun-2015 TS_OK### ----------------------------------------------------------------------# The following PACKAGE definition is a REQUIRED part of this license:#PACKAGE ISE_WebPACK xilinxd 2016.06 D272A2XXXXXX COMPONENTS="SDK WebPACK XC7Z010 XC7Z030 xps_tdp XC7Z020 PlanAhead" OPTIONS=SUITE I'm not sure exactly the way the licensing works for this. I seem to have only zynq feature licenses (XC7Z010 and XC7Z030) but the WebPACK component itself should be licensing me the feature for my webpack-supported FPGA (XC5VLX50T). If you could clarify I'd much appreciate it. Thanks! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:44 , Processed in 0.922971 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2818
