你好,
我在Windows上安装了WSDICSDK 3.7.0,并试图运行Eclipse IDE,但错误失败了,有人知道如何修复吗? 由Java.Lang.CordNoxFuffelExp:Or.Eclipse。SWT。 在Org.Eclig.OsGi.Neal.Looul.BuleleLoAD.FIDCaseCype(BuleleLoADER,Java:432) 在Org.Eclig.OsGi.Ing.Looul.BuleleLoADER .FordCube(BuleleOrder-Java:345) 在Org.Eclig.OsGi.Ing.Looul.BuleleLoADER .FordCube(BuleleOrder-Java:337) 在Org.Eclipse .OsGi.Ing.Looul.MultCysLasLooul.loadClass(MuleCulsAsLouler-Java:160) 在Java.Lang.CultLooul.. loadClass(未知源) …41更多 150 711897 3531.Log.Zip 1.8 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I installed WICED SDK 3.7.0 on Windows and tried to run Eclipse IDE but it failed with the error, anyone know how to fix this ? Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.eclipse.swt.SWTError cannot be found by org.eclipse.ui.workbench_3.106.1.v20140827-1737 at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:432) at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:345) at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:337) at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:160) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ... 41 more
13个回答
你好,
在系统中安装Java运行时环境(JRE)吗?如果安装,确保如果Eclipse IDE是32位,那么JRE也应该是32位版本。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Do you have Java Runtime environment(jre) installed in your system? If installed, make sure that if eclipse ide is 32-bit then JRE should also be 32-bit version. |
当然,我已经安装了JRE。尝试了1.6、1.7、1.8的RIE结果相同… 以上来自于百度翻译 以下为原文 Sure I have JRE installed. Tried IRE 1.6, 1.7, 1.8 with the same results... |
我也有同样的问题。我已经加载了Java1.80Y15232位,并尝试加载“Eclipse”Wi32。exe文件。忘记64位版本,那就是我在工作上没有进步。我已经尝试将系统环境变量更改为32位Java/bin文件夹的路径,也没有运气。日志中有Java错误,但我无法判断什么是不能工作的,因为所有调试都告诉我Java工作正常。在命令提示符下运行命令“Java”会得到正确的32位Java位置。Java版本也显示了正确的信息。我迷路了。 有趣的是Wice Studio3.0.1运行得很好。给出了什么? 以下是Eclipse的Win 32.i文件的内容: -刷新 -启动 插件/ Or.Eclipse 发射图书馆 插件/ Or.Eclipse .QuixO.Actux.Wi32.Wi32.x86My1.1.02.V20140603-1326 -产品 Eclipse .EP.PACGAG.CPP.产品 SunCur.Debug行动 打开文件 XXMAX PrimeMax 256米 -炫彩 Eclipse平台 XXMAX PrimeMax 256米 SunCur.Debug行动 打开文件 AppEnvvMARGS VMARGS - Dosgi。RealdJavaVoice=1.8 XMS40M XMX512M 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have the same issue. I have Java 1.8.0_152 32-bit loaded as well as trying to load the 'eclipse_win32.exe' file. Forget about the 64 bit version, that one I gain no progress on getting to work. I've tried changing the System Environment Variable for PATH to the 32 bit java /bin folder with no luck also. The log is riddled with java errors but I cannot tell what is not working since all debugging tells me java is working properly. running the command 'where java' in a command prompt results in the correct 32bit java location. java -version also shows the correct info. I'm lost. Funny thing is the WICED Studio 6.0.1 runs just fine. What gives? Here is the eclipse_win32.ini file's contents: -refresh -startup plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20140415-2008.jar --launcher.library plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.1.200.v20140603-1326 -product org.eclipse.epp.package.cpp.product --launcher.defaultAction openFile --launcher.XXMaxPermSize 256M -showsplash org.eclipse.platform --launcher.XXMaxPermSize 256m --launcher.defaultAction openFile --launcher.appendVmargs -vmargs -Dosgi.requiredJavaVersion=1.8 -Xms40m -Xmx512m |
芯羿飞扬 发表于 2018-12-21 20:35 从应用团队中加入Mr.GrrRiyyVnAK。 你为什么要用SDK 3.7(夏日2016发布)进行初始安装? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Adding mady grsr rroy riya vnak from the applications team. Why are you doing an initial install with SDK 3.7 (released Summer 2016)? |
我作为一个新手进入这个恶劣的环境。我不知道我在做什么,我知道学习曲线是牵涉进去的,但这是荒谬的。Studio是否包括SDK?是通过SDAX安装SDK的正确过程吗?我很困惑…在下载部分没有可用的安装文档。我假设Studio和SDK IDE是两种不同的工具。 我正在扩展一些承包商为我们做的工作,SDK是他们使用的,并建议我安装。我不确定工作室60.1是否能与他已经完成的工作相适应。我只对WL工具和制造测试部分感兴趣。如果我可以用Studio实现同样的事情,我可以尝试一下,但我仍然不明白为什么SDK IDE不会启动。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am entering this WICED environment as a newbie. I have no clue what it is I am doing, and I understand a learning curve is involved, but this is ridiculous. Does Studio include the SDK? Is the correct process to install the SDK via Studio? I am confused.. There is no installation documentation available in the downloads section. I was assuming Studio and the SDK IDE were two different tools. I am extending some work that a contractor has done for us and that SDK is what they were using and recommended it for me to install. I wasn't sure if Studio 6.0.1 would be compatible with the work he's already done. I am only interested in the wl tool and manufacturing test portions though. If I can accomplish the same thing with Studio I can try with that, I still don't see why the SDK IDE won't launch though. |
如果我的记忆力正确,3.7的JRE安装有问题,因为它需要JRE的非常特定的版本,这并不总是最新的。这些类型的安装程序问题已经在SDK的新版本中调试过。 你有一个基于SDK 3.7的产品,或者是工作开始,但是没有产品需要升级到60.1? 就速度而言,你可能会发现这些训练视频有用:训练视频。 以上来自于百度翻译 以下为原文 If my memory serves me correctly, 3.7 had an issue with the JRE installed as it required a very specific version of the JRE, which wasn't always the latest. These types of installer issues have since been debugged in newer versions of the SDK. Do you have a product based on SDK 3.7,or was work started, but no product in production that needs to be upgraded to 6.0.1? As far as getting up to speed, you may find these training videos useful: WICED Training Videos |
芯羿飞扬 发表于 2018-12-21 21:02 我可以把SDK作为一个项目加载到Studio中。我会玩这个路线。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I was able to load the SDK into Studio as a project. I will play with this route. |
因此,对于这个问题,我通过安装最新的WICE Studio(此时是0.0.1)来解决它,然后将未解压缩的“WICED SDK 3.7.0 7.7Z”源文件导入到Studio中。在Studio中,导航到文件-& gt;导入,然后选择提取的SDK文件的根文件夹。在不需要回滚的情况下,将项目导入到您的工作区域,以不影响源文件。 我想创建MFGJTestApple应用程序并运行它,所以我在Sead目标窗口中创建了一个新的构建字符串,以包含我需要的组件。在我的例子中,我使用了字符串:Test.MFGTestTHEXX-NETXXX DUO-BCM94390WCDS JTAG-OLIMEXYARMA-UB-TiNY-H下载运行 运行该构建字符串将程序从LSR加载到我的TIWI-C-W模块,该模块使用BCM4390 SoC。 这个应用程序与包含在UART上的WL4390A1.EXE一起工作。 但是,我遇到了一个问题,其中有些批脚本命令由于COM端口打开而失败。我认为,当脚本执行下一个命令时,COM端口的关闭速度不够快,甚至在命令之间都有超时延迟。如果搜索空了,我将在这个问题上启动一个新的线程。 以上来自于百度翻译 以下为原文 So for this issue I resolved it by installing the latest WICED Studio (6.0.1 at this time), then importing the unzipped "WICED-SDK 3.7.0-7 .7z" Source files into Studio. In Studio, navigate to File-->Import, then select the root folder of the extracted SDK files. Import the project into your work area as to not affect the source files in case you need to roll back. I wanted to create the mfg_test application and run it, so I created a new build string in the Make Target window to include the components I needed. In my case I used the string: test.mfg_test-ThreadX-NetX_DUO-BCM94390WCDS JTAG-Olimex_ARM-USB-TINY-H download run Running that build string loaded the program onto my TiWi-C-W module from LSR which uses the BCM4390 SoC. This app works with the included wl4390A1.exe over UART However, I am running into an issue where some of the batch script commands fail due to the COM port being open. I think the COM port isn't closing fast enough by the time the script executes the next command, even with TIMEOUT delays in between commands. I will start a new thread on this issue if a search comes up empty. |
芯羿飞扬 发表于 2018-12-21 21:39 更新:由于COM端口打开问题添加批次脚本的逻辑纠正了问题。我附加了MFGJTestScript,如果该步骤导致返回任何错误,将重试一步。 WiFixMFGTest.BAT 9.3 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Update: Adding logic to the batch script due to COM port open issues corrected the problem. I attached my mfg_test script that will retry a step if that step resulted in any error returned.
芯羿飞扬 发表于 2018-12-21 21:39 我有一个问题,你对进口3.7.0至7源的评论。 当我进入文件并选择导入时,我可以看到一个窗口,它要求导入源如下。你能告诉我从中选择什么吗? 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a question on your comment on importing the 3.7.0-7 source. As I go to file and select import, I can see a window asking import source as below. Can you tell me what to select from this? Thanks |
您希望将通用的&现有的项目选择到工作区中。 然后,您要浏览项目文件夹(WICED SDK-3.7.0到7或您要加载的SDK)。 然后,您要单击窗口中项目旁边的复选框,并设置导入的选项。我想把所有的东西复制到我的工作区域,所以我有一个源文件的副本,如果需要的话,可以回退,所以我选择了将项目复制到工作区的选项。 单击“完成”,您将看到项目加载。当它完成时,你应该在演播室看到这个: 以上来自于百度翻译 以下为原文 You want to select General-->Existing Projects into Workspace Then you want to browse for the project folder (WICED-SDK-3.7.0-7 or whatever SDK you want to load). Then you want to click the check box next to the project in the window and set your options for importing. I wanted to copy everything to my work area so I have a copy of the source files to revert back to if needed, so I chose the option to Copy projects into workspace. Click finish and you will see the project loading. When it is done you should see this in Studio: |
芯羿飞扬 发表于 2018-12-21 22:04 您好! 对不起,我一直在请求帮助,但我尝试过你的程序,我找不到这个项目。 在您的情况下,在安装Westice Studio之前,安装了以前版本的WIDE IDE(3?x.x)吗? 还是我必须手动创建项目? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Sorry to keep asking for a help but I tried your procedure I could not find the project. In your case, previous versions of Wiced IDE (3.x.x) were installed before you install Wiced studio? or do I have to manually create project? |
cmh13 发表于 2018-12-21 22:17 没问题,乐意帮忙。 在我的例子中,我什么也没开始。我试着安装WSDICSDK 3.7.0到7 IDE安装程序,但一直保持Java问题。我没有安装任何版本的Java来安装,而是安装了WestStudio(最新版本),因为这似乎是最新的IDE。 然后我从这里下载了SDK源文件:WSDICSDK 3.7.0 7.7Z源文件 我将这些源文件提取到C:WICE(您可以在任何需要的地方提取它们) 为了导入它,我指向新创建的文件夹C:WICEDWICED SDK-3.7.0-1,并将SDK导入Studio(上面我的帖子中的第二张图片)。只要指向哪里提取SDK源文件到哪里。它不一定是C: 以上来自于百度翻译 以下为原文 No problem, happy to help. In my case, I started with nothing. I tried to install WICED SDK 3.7.0-7 IDE Installer but kept getting a java issue. Rather than try every version of java to get that to install, I just installed WICED Studio (latest version) since this seems to be the most up to date IDE. Then I downloaded the SDK source files from here: WICED SDK 3.7.0-7 .7z Source files I extracted these source files to C:WICED (you can extract them wherever you want) To import it, I pointed to the newly created folder C:WICEDWICED-SDK-3.7.0-1 and it imported the SDK into Studio (2nd picture in my post above). Just point to wherever you extracted the SDK source files to. It doesn't have to be C:WICED |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
745个成员聚集在这个小组
加入小组2021 浏览 1 评论
1779 浏览 1 评论
3579 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1712 浏览 6 评论
1477 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
414浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
292浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
372浏览 2评论
314浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
528浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-13 11:35 , Processed in 1.058134 second(s), Total 103, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
