电子发烧友论坛|
gdb7没有MI接口(不适用于Eclipse CDT)
#Eclipse的调试与 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 gdb7 doesn t have MI Interface (doesn t work with Eclipse CDT) #eclipse-debug-with |
2个回答
你好Antonio,
我试图在Eclipse IDE(Indigo)中调试我的STM8S源,但是我遇到了一个问题。 当我构建和编译它时(使用Eclipse启动的Cosmic编译器),一切正常。但是,当我尝试调试(gdb7.exe)时,Eclipse在编译和链接操作后说''程序文件不存在...''。 如果我使用STVD(版本4.2.1补丁2)来调试我的代码,一切都OK。 你对这个问题有什么建议吗? 先谢谢你 蒙特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Antonio, I have tried to debug my STM8S source inside Eclipse IDE (Indigo) but I've encountered a problem. When I build and compile it (with Cosmic compiler launched by Eclipse), all is OK. But, when I try to debug (gdb7.exe), Eclipse say ''Program file does not exist...'' after compile and link actions. If I use STVD (ver 4.2.1 patch 2) in order to debug my code, all is OK. Do you have any suggestions about this problem ? Thank you in advance Monte |
您是否还有可用于GDB的ST实现的源。我假设它包括ST-link协议实现。在这种情况下,我可以查看它,看看移植到更新的界面是多么困难。我目前正在运行和视觉开发,这就是我感兴趣的原因。
下面给出的链接不再有效。 http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/gdb7.zip 谢谢 安德鲁 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do you still have the source available for the ST implementation of GDB. I am assuming it includes the ST-link protocol implementation. In which case I may look at it and see how difficult it is to port to the newer interface. I am currently running under and visual develop which is why I am interested. the link given below no longer works. http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/gdb7.zip Thanks Andrew |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:24 , Processed in 0.701385 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2555
