float Xa()//计算X轴数值
{ int a,b; a= SPI_Read(0x31); b= SPI_Read(0x32); if(0xF0==(b&0xf0)) { temp=b&0x0F; temp=(temp<<8)+a; temp=-temp; } else { temp=b; temp=(temp<<8)+a; } return temp * 0.0039; } 不论怎么改变传感器的位置,a= SPI_Read(0x31);的值都是0x00FF, b= SPI_Read(0x32);的值总是0x32FF,其他的寄存器值也无法读出,硬件确定无错误,求解答。 全部程序如下: #include #include "ADXL345.h" #define SDI P1_1 #define SDO P0_0 #define SCLK P0_7 #define CS P2_0 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int int temp = 0; float result; void SPI_Wrt(uchar addr,uchar data); int SPI_Read(uchar addr); float Xa(); float Ya(); float Za(); void ADXL345_Init () { // P0SEL = 0x81; //通用IO P0_0 P0_7外设功能 P0SEL = 0x00; P0DIR = 0xFF; //输出IO //P0INP = 0xff; //采用默认0x00 // P1SEL = 0x02; //通用IO P1_1外设功能 P1SEL = 0x00; P1DIR = 0xFD; //P1_1为输入 //P1INP = 0xff; //采用默认0x00 // P2SEL = 0x01; //通用IO P2_0外设功能 P2SEL = 0x00; P2DIR = 0xFF; //输出 //P2INP = 0xff; //采用默认0x00 //****************************ADXL345初始化设置**************************** SPI_Wrt(0x31,0x2B); //数据通信格式;设置为自检功能禁用,4线制SPI接口,低电平中断输出,13位全分辨率,输出数据右对齐,16g量程 SPI_Wrt(0x1E,0x00); //X轴误差补偿; (15.6mg/LSB) SPI_Wrt(0x1F,0x00); //Y轴误差补偿; (15.6mg/LSB) SPI_Wrt(0x20,0x00); //Z轴误差补偿; (15.6mg/LSB) SPI_Wrt(0x21,0x00); //敲击延时0:禁用; (1.25ms/LSB) SPI_Wrt(0x22,0x00); //检测第一次敲击后的延时0:禁用; (1.25ms/LSB) SPI_Wrt(0x23,0x00); //敲击窗口0:禁用; (1.25ms/LSB) SPI_Wrt(0x24,0x01); //保存检测活动阀值; (62.5mg/LSB) SPI_Wrt(0x25,0x01); //保存检测静止阀值; (62.5mg/LSB) SPI_Wrt(0x26,0x2B); //检测活动时间阀值; (1s/LSB) SPI_Wrt(0x27,0x00); // SPI_Wrt(0x28,0x09); //自由落体检测推荐阀值; (62.5mg/LSB) SPI_Wrt(0x29,0xFF); //自由落体检测时间阀值,设置为最大时间; (5ms/LSB) SPI_Wrt(0x2A,0x80); // //i=SPI_Read(0x2B); //只读寄存器,状态读取 SPI_Wrt(0x2C,0x0A); // SPI_Wrt(0x2D,0x28); //开启Link,测量功能;关闭自动休眠,休眠,唤醒功能 SPI_Wrt(0x2E,0x00); //所有均关闭 SPI_Wrt(0x2F,0x00); //中断功能设定,不使用中断 //SPI_Read(0x30); //只读寄存器,状态读取 SPI_Wrt(0x38,0x9F); //FIFO模式设定,Stream模式,触发连接INT1,31级样本缓冲 //SPI_Read(0x39); //只读寄存器,状态读取 //****************************ADXL345初始化设置**************************** } void Delay(int i) // d=100----20us { while(i) { i--; } } void SpiStart() { CS=1; SCLK=1; CS=0; Delay(30); } void SpiStop() { SCLK=1; Delay(30); CS=1; Delay(1000); } void SPI_WriteByte(uchar data) //地址格式:0xFF 数据格式:0xFF { for(uchar i = 1;i <= 8;i++) { SCLK = 0; Delay(30); if(0x80 == (data & 0x80)) //判断0/1 { SDI = 1; } else { SDI = 0; } Delay(30); data <<= 1; SCLK = 1; Delay(30); } } void SPI_Wrt(uchar addr,uchar data) //地址格式:0xFF 数据格式:0xFF { SpiStart(); SPI_WriteByte(addr); Delay(1000); SPI_WriteByte(data); SpiStop(); } int SPI_Read(uchar addr) //地址格式:0xFF 数据格式:0xFF { SpiStart(); int result=0; SPI_WriteByte(addr); // +0x80是什么意思? for(uchar i = 1;i <= 8;i++) { SCLK = 0; result <<= 1; Delay(30); result += SDO; Delay(30); SCLK = 1; Delay(30); } SpiStop(); return result; } float Xa()//计算X轴数值 { int a,b; a= SPI_Read(0x31); b= SPI_Read(0x32); if(0xF0==(b&0xf0)) { temp=b&0x0F; temp=(temp<<8)+a; temp=-temp; } else { temp=b; temp=(temp<<8)+a; } return temp * 0.0039; } float Ya()//计算Y轴数值 { int a,b; a= SPI_Read(0x34); b= SPI_Read(0x35); if(0xF0==(b&0xf0)) { temp=b&0x0F; temp=(temp<<8)+a; temp=-temp; } else { temp=b; temp=(temp<<8)+a; } return temp * 0.0039; } float Za()//计算Z轴数值 { int a,b; a= SPI_Read(0x36); b= SPI_Read(0x37); if(0xF0==(b&0xf0)) { temp=b&0x0F; temp=(temp<<8)+a; temp=-temp; } else { temp=b; temp=(temp<<8)+a; } return temp * 0.0039; } |
4个回答
[size=13.3333330154419px]感谢你的提问!我们发现您的问题没有选择相应所属的论坛版块,为了让我们的工程师及时处理您的提问,请先将您的帖子移动到对应的论坛版块中。多谢!
[size=13.3333330154419px] [size=13.3333330154419px] [size=0.9em] [size=11.6666660308838px]AD9957输出幅度问题 |
建议先读DEVID寄存器以确认硬件和通信没问题,可以用示波器检测时序,和数据手册提供的时序进行对比。
DEVID寄存器值读取不正确,读出来也是0xff. |
那就要查硬件连接了,在这之前用示波器看看通信的时序对不对。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1205 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1832 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4196 浏览 2 评论
8925 浏览 1 评论
3102 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1306浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1596浏览 2评论
1526浏览 2评论
1205浏览 2评论
1334浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-20 00:21 , Processed in 0.996772 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
