我正在评估CY2305SXI-1
我不使用CLK3和CLK4。 我应该连接打开还是拉上或下拉? 如果没有使用的CK3和4,请告诉我推荐的PIN连接。 松下 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm evaluating CY2305SXI-1 I don't use CLK3 and CLK4. Should I connect Open or pull up or pull down? Please tell me recommended Pin connection if unused CLK3&4. Matsushita |
4个回答
嗨,Matsushita san,
对于未使用的引脚连接,您可以参考下面的“CyPress时钟发生器的设计和布局指南”中未使用的时钟输出部分。 当做, 纳达 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Matsushita-san, For unused pin connection, you can refer to Unused Clock Outputs section in "Design and Layout Guidelines for Cypress Clock Generators" below. Regards, Nada |
DAA000 发表于 2018-12-19 09:17 嗨,那大三, 谢谢您的回复! 我在确认导游路线。 让我确认一下。 这意味着未使用的引脚可以离开未终止。 如果用户关注EMI或歪斜,Uncesd pin应连接5至10pF电容器。 这是正确的吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Nada san, Thank you for your reply ! I'm confirming Guide line. Let me confirm. That means Unused pin can leave un-terminated. And if user concerns EMI or skew, Uncesd pin should connect 5 to 10pF capacitor. Is it correct? |
嗨,Matsushita san, 是的,你的理解是正确的。 当做, 纳达 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Matsushita-san, Yes your understanding is correct. Regards, Nada |
嗨,那大三, 谢谢您的回复! 最好的问候 松下 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Nada san, Thank you for your reply! Best regards Matsushita |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
575浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
428浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
439浏览 2评论
389浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
921浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 16:49 , Processed in 1.083977 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
