电子发烧友论坛|
DSP28335如何通过CAN烧写程序?有哪位大侠愿意指导下,谢谢
1 条评论
11 个讨论
请参考:http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/p/122046/338131.aspx#338131
原理上没有差别。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
1 条评论
szbliy 发表于 2018-12-18 18:10 那是不是表示我只能用规定的管脚进行通信呢? 比如CAN引导的话只能用GPIO30和GPIO31 呢? 可以改成别的CAN管脚吗,谢谢 |
你是通过TI固化在ROM里的Bootloader进行升级,就必须使用上表列出的引脚,同时使用CAN Boot模式; 你是自己编写CAN在线升级代码,就可以根据你的要求自定义任意一个CAN接口,同时不需要进行GPIO的跳线来使用TI的CAN Boot. If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-12-18 18:38 谢谢你的回答!! 还有两个问题:1.烧写时用.hex文件还是.bin文件呢,.hex文件如何转换成.bin?2.CAN烧写的话是用什么上位机发送呢?还是直接can通信发送就可以了? 谢谢 |
预言者J 发表于 2018-12-18 18:53 你先要说清楚,你是想通过CAN直接烧写程序,还是在线升级程序。 上位机通常都是自己开发,hex或者bin也是自己去解析,就是在这个上位机里。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
通过调用TI Bootloader直接烧录芯片,必须通过GPIO跳线使芯片进入对应的引导模式,比如CAN引导是一组电平组合,SCI引导是另外一种,而程序正常运行又是另外一种,它可以将整个芯片的所有flash擦除,然后实现编程,但是对于你的产品来说,在市场上需要升级程序时,就必须先断电使机器不运行,同时MCU也不运行,然后拆机跳线,重新上电进行烧录,这显示不是很方便的。 在线升级是指用户自己开发一个bootloader驻留在芯片的flash区的某一个secto永远不被擦除,然后需要升级时,不需要进行跳线,而是可以直接通过通讯命令在应用程序层面进行处理,比如通过CAN,然后使机器停机,但MCU仍然正常运行的情况下,使程序跳转到bootloader运行,它可以把除了自己以外的所有flash擦除并编程,并在完成之后跳转回到应用程序继续运行。这个区别就在于不需要断电使MCU停止工作,而且不需要拆机跳线,因此在现场升级时非常方便。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:27 , Processed in 1.077319 second(s), Total 69, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
723
