楼主怎么写的,发出来看一下
代码看看了
可能是寄存器配置问题
#include "stm32f10x.h"
void NVIC_Configuration(); void initializ(void) { int CNT=200; while(CNT--); (RCC->CR) = (RCC->CR) | RCC_CR_HSEON;//使能外部振荡器 CNT=200; while(CNT--); while(!((RCC->CR) & RCC_CR_HSERDY));//确认外部时钟 (RCC->CFGR) = 0x0413640A;//PLL输出作为系统时钟;(AHB)SYSCLK不分频 ;(低速APB1)HCLK 2分频(输出24M); //高速(APB2) 2分频(24M);ADC4分频(12M);HSE时钟作为PLL输入时钟,PLL输出48M (RCC->CFGR2) = 0x00000001;//PREDIV1对输入时钟2分频;HSE振荡器时钟作为PREDIV1的时钟源; (RCC->CR) = (RCC->CR) | RCC_CR_PLLON;//使能PLL CNT=2000; while(CNT--); while(!((RCC->CR) & RCC_CR_PLLRDY));//确认 (RCC->CR) = (RCC->CR) & ~RCC_CR_HSION;//关闭HSI /****GPIO端口设置*****/ (RCC->APB2ENR) = 0x0000003C;//端口A,B,C,D时钟使能 (GPIOC->CRL) = 0x44440300;//PC0,PC1,PC3设为(ADC12)模拟输入,PC2设为通用推挽输出 (GPIOA->CRL) = 0x4B444B33;//PA0,PA1设为通用推挽输出,PA2,PA6设为复用推挽输出,PA3复用输入 (GPIOA->CRH) = 0x444444B4; (GPIOB->CRH) = 0x444444BB; //(GPIOA->ODR) |= 0X0200;//PA9置1 /****系统中断配置*****/ /*NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); SCB->AIRCR = 0x05FA0500;//采用中断分组模式2 NVIC->ISER[TIM2_IRQn/32] |= 1<<(TIM2_IRQn % 32);//开启TIM2中断 NVIC->IP[TIM2_IRQn] = 0xA << 4;//抢占优先级2,响应优先级2 NVIC->ISER[TIM4_IRQn/32] |= 1<<(TIM4_IRQn % 32);//开启TIM4中断 NVIC->IP[TIM4_IRQn] = 0x5 << 4;//抢占优先级1,响应优先级1 */ NVIC_Configuration(); //NVIC_SETPRIMASK(); // Disable Interrupts //NVIC_RESETPRIMASK(); // Enable Interrupts /****TIM3产生500K输出信号*****/ RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;//TIM3时钟开启 TIM3->ARR=95;//设定计数器自动重装值 TIM3->PSC=0;//不预分频 TIM3->CCMR1|=6<<4;//CH1 PWM1模式 TIM3->CCMR1|=1<<3;//CH1 预装载使能 TIM3->CR1|=1<<4;//向下计数模式 TIM3->CCER|=3<<0;//OC1输出使能 TIM3->CCR1=47;//设定占空比50% TIM3->EGR|=1<<0;//初始化计数器 TIM3->CR1|=1<<7;//ARPE使能 自动重装载预装载允许位 TIM3->CR1|=1<<0;//使能定时器TIM3 //TIM3->DIER |= 0x0002;//TIM3_DIER_CC1IE; TIM3->SR = 0x0000; /****TIM4产生500uS定时*****/ RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN; //TIM4时钟开启 TIM4->ARR=960;//设定计数器自动重装值 TIM4->PSC=0;//不预分频 TIM4->CCMR2|=6<<4;//CH3 PWM1模式 TIM4->CCMR2|=6<<12;//CH4翻转模式 TIM4->CCMR2|=1<<11;//CH4预装载使能 TIM4->CR1|=1<<4;//向下计数模式 TIM4->CCER|=3<<8;//OC3输出使能 TIM4->CCER|=3<<12;//OC4输出使能 TIM4->CCR3=480;//设定占空比50% TIM4->CCR4=480;//设定占空比50% //TIM4->DIER |= TIM_DIER_CC4IE;//允许捕获/比较4中断 TIM4->DIER |= TIM_DIER_UIE;//允许TIM4中断更新 TIM4->EGR|=1<<0;//初始化计数器 TIM4->CR1|=1<<7;//ARPE使能 自动重装载预装载允许位 TIM4->CR1|=1<<0;//使能定时器TIM4 TIM4->SR = 0x0000; /****TIM2定时*****/ RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; //TIM2时钟开启 TIM2->ARR=9600;//设定计数器自动重装值 TIM2->PSC=0;//不预分频 TIM2->CCMR1|=3<<4;//CH1翻转模式 //TIM2->CCMR1|=3<<12;//CH2翻转模式 TIM2->CCMR1|=1<<3;//CH1预装载使能 TIM2->CR1|=1<<4;//向下计数模式 TIM2->CCER|=3<<0;//OC1输出使能 TIM2->CCER|=3<<4;//OC2输出使能 TIM2->CCR1=4800;//设定占空比50% //TIM2->DIER |= TIM_DIER_CC1IE;//允许捕获/比较1中断 TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE;//允许TIM2中断更新 //TIM2->EGR|=1<<0;//初始化计数器 //TIM2->SR = 0x0000; TIM2->CR1|=1<<7;//ARPE使能 自动重装载预装载允许位 //NVIC_TIM2Configuration(); TIM2->CR1|=1<<0;//TIM_CR1_CEN使能定时器TIM2 /****ADC设置*****/ RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;//ADC1时钟开启 ADC1->CR1 |= ADC_CR1_SCAN;//开启ADC1扫描模式 //ADC1->CR2 |= ADC_CR2_TSVREFE;//启用温度传感器和VREFINT //ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTTRIG;//使用外部事件启动转换 //ADC1->CR2 |= 5<<17;//TIM4的CC4事件启动规则转换 ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DMA;//使用DMA ADC1->CR2 |= ADC_CR2_RSTCAL;//初始化校准寄存器 //ADC1->SMPR1 |= 1 | 1<<3 | 1<<6 | 1<<9;//ADC10,11,12,13采样时间7.5周期 ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;//把ADC从断电模式下唤醒(第一次写入“1”) ADC1->SQR1 |= 2<<20;//扫描转换4个规则通道 ADC1->SQR3 = 11 | 13<<5 | 10<<10;//ADC序列AD11,AD12,AD13,AD10 //ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;//启动转换 ADC1->CR2 |= ADC_CR2_RSTCAL;//开启复位校准 while(ADC1->CR2 & ADC_CR2_RSTCAL);//等待复位校准结束 ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL;//开AD位校准 while(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL);//等待AD校准结束 /****DMA设置*****/ RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;//DMA1时钟开启 DMA1_Channel1->CCR |= 1<<12; //PL 通道优先级中 DMA1_Channel1->CCR |= 1<<10; //MSIZE存储器数据宽度16位 DMA1_Channel1->CCR |= 1<<8; //PSIZE外设数据宽度16位 DMA1_Channel1->CCR |= 1<<7; //MINC执行存储器地址增量操作 DMA1_Channel1->CCR |= 1<<5; //CURC执行循环操作 DMA1_Channel1->CNDTR = 300; //传输数量 DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t)&ADC1->DR;//外设地址 DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t)&AD_C;//存储器起始地址 DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_EN;//开启DMA /****USART设置*****/ RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;//使能USART1时钟 USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;//USART模块使能 USART1->CR1 |= USART_CR1_PEIE;//PE中断使能 USART1->CR1 |= USART_CR1_TXEIE;//发送缓冲区空中断使 USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;//接收缓冲区非空中断使能 USART1->CR2 |= 0<<12;//一个停止位 USART1->BRR = 5000;//波特率4.8KHz } void NVIC_Configuration(void)//配置TIM的优先级 { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:58 , Processed in 3.318040 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
550
