你好 ;
我正在尝试配置ADC1和ADC2模块以通过tim1_trgo2触发它们以启动双重同步常规转换,但直到现在才成功。 在我尝试这样做之前,我验证了我可以使用主模块的“ ADSTART ”位通过软件触发器成功触发这些模块并获得结果。 这是配置方案; ADC1配置为仅转换 1 个通道 ( ADC1_IN1 ) ,ADC2也配置为转换一个通道 ( ADC2_IN2 ) ,两个通道的“常规通道序列长度”设置为0,众所周知,两个通道都是快速 ADC 通道,而不是其中之一那些慢的,所以转换持续时间是相等的 两个通道都配置为在硬件过采样器模式下进行转换,128次转换并将结果移位7,启用ROVSE。 从RCC_CCIPR中选择ADC 时钟作为“系统时钟选择为ADC1/2 时钟”。ADC_CCR,CKMODE设置为“ 00 ”(异步时钟模式),预分频器使用ADC_CCR_PRESC位设置为6 。 根据我上面解释的方案,使用master 的ADSTART位一切正常。 但是当我添加代码时 EXTSEL = 10(tim1_trgo2在“ 10 ”线上相互连接,用于ADC1/2常规转换), EXTEN=1(上升沿)到 ADC1 和 ADC2 和 TIM1 , CR2 , MMS2= [0010] 更新 - 更新事件被选为触发输出 (tim_trgo2)。例如,一个 然后主定时器可以用作从定时器的预分频器。 我的 ADC 模块根本没有被触发……我几乎用勘误表阅读了整个数据表,但找不到让它工作的方法。定时器也被启用,并且通过引脚切换上的范围观察周期性定时器中断。(所以我们知道发生了更新事件) |
1个回答
您仍然需要使用外部触发设置 ADSTART,请参阅RM 中 ADC 章节的Conversion on external trigger and trigger polarity (EXTSEL, EXTEN,JEXTSEL, JEXTEN)子章节。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1629 浏览 1 评论
2317 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1522 浏览 1 评论
2911 浏览 6 评论
5405 浏览 21 评论
402浏览 4评论
695浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
298浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
750浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-17 07:26 , Processed in 0.706992 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
