电子发烧友论坛|
10 个讨论
C:ticontrolSUITEdevice_support~Utilitiesserial_flash_programmer
需要看的是这个资料,f2837xD_fw_upgrade_example.txt 不用C++编译那个程序,直接通过cmd命令行调用那个指令就好。那个指令就是利用TI设计好的上位机软件serial_flash_programmer.exe 把TXT格式的目标文件传送到CPU里面。 那个kernel的作用可以理解为bootloader程序,包含通信功能和flash 烧写算法。上位机利用芯片ROM中的出厂boot程序将kernel加载到内部RAM,然后CPU跳转到该kernel运行,接收上位机发送过来的目标文件TXT中的数据,再写入到FLASH中。 你可以看一下TRM文件中ROM章节中的boot资料。 ERIC - ERIC |
参考我在这个帖子的回复,不过那是F28035的,不知有多大差别。你说的延迟是不存在的,烧录速度也不慢,尤其是内核,例程的内核根本不是烧录,只是载入内存,程序又小,根本不花时间,只是下载完了要等待几秒钟,等待内核程序完全启动,例程里好像是等待了5秒。这些例程,不知是我眼拙,还是确实如此,反正光靠这个是不能正常使用的,于真正意义上的“远程更新“也是很难满足需求的。 http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/p/123613/346487.aspx#346487 |
步骤都是一样的。就是烧写内核进去,然后烧写应用程序。用的都是基于vc上位机,它这个上位机根据命令行格式选择相应的设备。 后来我发现问题是我的底板串口的管脚映射和TI默认的不一样,这个有点奇怪,然后我根据手册内容,在相关寄存器(地址0XD000)里面修改,发现在调试下模式能下更改boot mode ,它这个SCI Boot mode分两组管脚。我改成了另外一组。【断电重启这个地址是不是不能更改的?只能在仿真模式下进行了?】然后 串口通讯正常了,烧写正常,但是烧写成功后一直卡在启动过程。 我觉得TI的这个串口烧写 和boot rom的开发有点绕 觉得不方便用 其实我是想后面做CAN烧写的 |
我说的和例程是很大区别的,我没有烧录内核进去,内核是直接烧录在单片机的一个段上,这么做的目的就是为了不用配置引脚去选择启动模式。 你这么说,我倒确实想起一个问题,启动SCI,接收了内核程序后,内核是存在RAM中的,那么如何让单片机运行这段内核?硬件重启是不可能的,难道是把引脚配置回去就可以?我当初就因为需要配置引脚启动所以不考虑照搬例程,就没尝试过运行它,这个事情还真没想过。不过就跟我在那个帖子中 说的,光看这几个零碎的例程还是不行的,可能真的需要自己手工让单片机重启一下?? |
Eric Ma 你好 我有几个问题: 1.使用上位机软件serial_flash_programmer.exe 把TXT格式的目标文件传送到CPU里面,这种情况下,BOOT MODE是不是要配置为SCI,即GPIO72=0,GPIO84=1?如果是这样的话,不就与GPIO84、85作为SCI的RX、TX冲突了嘛? 2.如果我想要用F2837xD_sci_flash_kernels这个例程俩烧写程序,如何操作呢,可以列一下烧写步骤嘛? 3.TI官方有提供关于bootrom例程吗?我在D:SoftwaresCCSv6.2controlSUITElibsutilitiesboot_romF2837x_revb找到的相关例程用不了,例程有错误。 看了很多您的对相关问题的回答,还是无从下手。 谢谢! |
1.使用上位��软件serial_flash_programmer.exe 把TXT格式的目标文件传送到CPU里面,这种情况下,BOOT MODE是不是要配置为SCI,即GPIO72=0,GPIO84=1?如果是这样的话,不就与GPIO84、85作为SCI的RX、TX冲突了嘛? Eric: 不冲突,BOOT mode配置的GPIO口,只是在上电后,芯片跑到ROM里面的引导代码判断这两个脚的电平,判断过去,进入对应的引导模式,这两个脚的功能就释放了。 2.如果我想要用F2837xD_sci_flash_kernels这个例程俩烧写程序,如何操作呢,可以列一下烧写步骤嘛? Eric: 查看这个路径C:ticontrolSUITEdevice_support~Utilitiesserial_flash_programmer 这个例程是TI做的SCI bootloader算法,即利用boot mode,将芯片配置成SCI boot模式,然后通过PC端的上位机软件serial_flash_programmer.exe 将这个kernel写进RAM中,kernel接管后续flash烧写的工作, 它将烧写对应的用户程序。 3.TI官方有提供关于bootrom例程吗?我在D:SoftwaresCCSv6.2controlSUITElibsutilitiesboot_romF2837x_revb找到的相关例程用不了,例程有错误。 ERIC: BOOTROM例程里面,应该也只是如何利用串口,将kernel接收后放到RAM而已,然后运行。 如果你要在线升级的功能,可以看我之间发过的F28M35的例子。如果接收BOOT MODE设置IO口这种模式的话,那就用第2点的这个就好。 http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/121859.aspx - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-12-14 09:50 Eric: 我想用serial_flash_programmer.exe对TMS280f28034进行串口烧录,关于你说的kernel,我在controlSUITE中找不到,不知道该如何弄到kernel,如果你那边有TMS280f28034现成的文件,可否给我一份? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:28 , Processed in 1.080300 second(s), Total 71, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4105
