电子发烧友论坛|
嗨,
我最近下载了附带的Xilinx.lic文件,并使用许可证管理器进行复制。 许可证在ISE项目导航器“管理许可证”窗口中显示为截止日期为02-jan-2015。 但是,我收到以下错误。 RROR:EDK - INFO:安全性:56 - 部分'xc6slx150'不是WebPack部分。 信息:安全性:61 - 未设置XILINXD_LICENSE_FILE环境变量。 信息:安全性:62 - LM_LICENSE_FILE环境变量设置为'c:。Xilinx Xilinx.lic'。 信息:安全性:68 - 请运行Xilinx许可证配置管理器错误:安全性:9 - 部件'xc6slx150'没有'XPS'功能。 错误:安全性:12 - 没有'xc6slx150'功能可用(-96).ERROR:EDK:440 - platgen失败并出现错误!错误:EDK - 运行“make -f system.make netlist”时出错.ERROR:合成XPS 模块失败了! 我还附上了许可证管理器应用程序的屏幕截图。 谢谢你的帮助! Xilinx.lic 1 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I recently downloaded the attached Xilinx.lic file and used the license manager to copy it. The license shows up in the ISE Project Navigator "Manage License" window as having an expiration date of 02-jan-2015. I am getting the following error, however. RROR:EDK - INFO:Security:56 - Part 'xc6slx150' is not a WebPack part. INFO:Security:61 - The XILINXD_LICENSE_FILE environment variable is not set. INFO:Security:62 - The LM_LICENSE_FILE environment variable is set to 'c:.XilinxXilinx.lic'. INFO:Security:68 - Please run the Xilinx License Configuration Manager ERROR:Security:9 - No 'XPS' feature was available for part 'xc6slx150'. ERROR:Security:12 - No 'xc6slx150' feature was available (-96). ERROR:EDK:440 - platgen failed with errors! ERROR:EDK - Error while running "make -f system.make netlist". ERROR: synthesizing XPS module failed! I am also attaching a screenshot of the license manager application. Thank you for any assistance! |
4个回答
嗨@ dav3214,
Vivado_HLS允许综合以ISE和Vivado支持的所有设备为目标。 问题在于您要使用的设备。 这不是由webpack支持,因此错误。 http://www.xilinx.com/publications/matrix/Software_matrix.pdf 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @dav3214 , Vivado_HLS Allows synthesis to target all devices supported by ISE and Vivado. The issue is with the device you are targetting with. That doesnt come under webpack support and hence the error.http://www.xilinx.com/publications/matrix/Software_matrix.pdf Thanks,Vijay -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
嗨,
您的许可证应具有完整的ISE许可证才能使用此功能。 请参阅以下链接: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/getting-license/m-p/409585/highlight/true#M8008 谢谢,Anusheel ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 搜索 在论坛上发布查询之前,与您的设备和工具相关的文档/答案记录。搜索相关论坛并确保您的查询不会重复。 请将帖子标记为“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助回答 - >给予赞誉----------------------- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Your license should have full ISE license to use this feature. Refer below link: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/getting-license/m-p/409585/highlight/true#M8008 Thanks, Anusheel ----------------------------------------------------------------------------------------------- Search for documents/answer records related to your device and tool before posting query on forums. Search related forums and make sure your query is not repeated. Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helps to resolve your query. Helpful answer -> Give Kudos ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨,
是的,它确实看起来像我正在使用Weback许可证。 如何获得适用于ISE 13.2的评估许可证? 我以为这就是我下载的内容(请参阅之前的附件),但听起来这只是WEBPACK。 Webpack是一个单独的选项,但我没有选择。 获得工作许可证需要做什么? 不幸的是,为此评估购买完整的Vivado许可证不是一种选择。 非常感谢! Xilinx.lic 1 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Yes, it does look like I am using a Weback license. How do I get an evaluation license that will work with ISE 13.2? I thought that was what I downloaded (see attached files previously) but it sounds like this is just the WEBPACK. The Webpack is a separate option, though, which I didn't select. What do I need to do to get a working license? Purchasing a full Vivado license for this evaluation is, unfortunately, not an option. Thanks very much! |
嗨,不幸的是,ISE评估许可证已不复存在。
当您使用6系列设备时,您无法使用vivado进行设计。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Unfortunately, ISE evaluation license is no more. And as you are using 6 series device you cannot use vivado for your design.Thanks,Vijay -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3141 浏览 7 评论
3436 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3082 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1196浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:27 , Processed in 0.626689 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1457
