以前用NXP的LPC系列,最近第一次用STM32就面对HAL库,操作一个SPI接口的A/D芯片和SPI Flash,用了HAL_SPI_Receive和HAL_SPI_TransmitReceive。之前先操作SPI的A/D芯片,奇怪的是每次读取数据前3个字节都是0,然后才能读到正确数据。 今天用HAL_SPI_Receive读SPI Flash的ID,读出来两个字节是0,后来觉得奇怪就多读了3个字节,发现正确的ID是3个0后的第4和5字节。
请问是不是HAL库的问题?哪位兄弟遇到过? |
10个回答
SPI是全双工的,当MOSI在发送数据的时候,MISO同时也在接收数据,如果说你要先发送4字节然后接收2字节,那么实际上发送了6字节,4字节你指定的数据和2字节FF,接收到的也是6个字节,要自己丢弃前面4个字节。一般来讲,接收的数据应该是FF,你收到的是0,我想问一下,你的MISO是上拉还是下拉或者是浮空?如果MISO是下拉那接收到0就对了,如果是浮空,那接收到0的可能性也很大。
一个字节一个字节读取数据试试看,不要两字节的读取数据。
没有找到问题之前只能先这样改代码:
HAL_SPI_Transmit(&hspi3, cmd, 4, W25Qx_TIMEOUT_VALUE); HAL_SPI_Receive(&hspi3, odd, 3, W25Qx_TIMEOUT_VALUE);//先读不知道哪里来的3个0 HAL_SPI_Receive(&hspi3,ID, 2, W25Qx_TIMEOUT_VALUE); |
以前遇到类似问题,是AD未完成就开始读取数据。可以尝试AD完全完成后再读取传输。
我是采用mbed,还没有测试hal工程,具体也无法细讨论。在用mbed的过程中,从来买有遇到过不顺心的事。我以后试试hal工程吧。Sorry
没辙了,把代码改成直接操作寄存器也不行,先不管了。
unsigned char spi_send (unsigned short outb) { /* Write and Read a byte on SPI interface. */ SPI3->DR = outb; while (!(SPI3->SR & 0x02)); /* Wait for transfer to finish */ // while (!(SPI3->SR & 0x01)); return (SPI3->DR); /* Return received value */ } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:53 , Processed in 0.872184 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7946
