最近接触使用了STM32L4系列产品(只支持HAL库),目前其它功能都调试差不多了。就在串口中断接收上有些问题。
希望过来人对操作方式给点指点指示,万分感激! 目前大致流程是这样的: 1、首先串口初始化,部分代码如下: Huart1.Instance = COM1; Huart1.Init.BaudRate = 115200; Huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; Huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; Huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; Huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; Huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; if (HAL_UART_Init(&Huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } HAL_NVIC_SetPriority(COM1_IRQn, 0, 1); HAL_NVIC_EnableIRQ(COM1_IRQn); HAL_UART_Receive_IT(&Huart1,aRxBuffer1,1); 2、中断函数处理代码: void USART1_IRQHandler(void) { HAL_UART_IRQHandler(&Huart1); } 3、中断回调函数(接收数据、并开启下个接收中断),部分代码: void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { uint8_t ret = HAL_OK; if(huart->Instance == COM1) { //Temp = aRxBuffer1[0]; do { ret = HAL_UART_Receive_IT(&Huart1,aRxBuffer1,1); //重新使能中断 }while(ret != HAL_OK); //等待接收所有字符 //HAL_UART_Receive_IT(&Huart1,aRxBuffer1,1); usart1testcnt++; Temp = aRxBuffer1[0]; //此处把数据装到一个数组DATABUF中; } 现在的现象是这样的: 1、如果上位机给发送少于10个字节,没有发现会丢数据; 2、如果上位机发送多余10个字节,比如50个字节,就会在10个字节之后又不同程度的丢数,隔那么几个字节丢一个字节,暂未发现连续2个字节丢失;(已经验证与发送时间间隔无关) 3、如果中断每次接收100个字节//HAL_UART_Receive_IT(&Huart1,aRxBuffer1,100); 上位机发送100个字节都能接收完整不会丢失; 有点疑问: 1、为什么前10几个字节不会丢数?库代码正在研究中; 最重要的问题: 就HAL库,到底该如何实现不定长字节接收?望大家指导!各种思路都可以表达! |
10个回答
使用DMA环形缓冲接收
用标准库也行啊,采用定时器间隔方式。
DMA加串口空闲中断,很好用
试试链表发送呢
请问解决了吗? 我遇到了一样的问题,我想用dma+空闲中断接收,但是不知道怎么做
求教 具体怎么做呢? 我没有找到相应的接口
以下是我学习DMA接收不定长数据的学习笔记,没有完整的程序,但是根据笔记中的核心代码,编写相应的程序没什么难度。
使用串口DMA方式接收不定长数据学习笔记 编程思路: 1、通过检测串口空闲中断来检测一帧不定长数据接收完毕 2、当空闲中断发生后,停止DMA接收数据,检测DMA剩余接收字节和缓冲区固定长度计算已接收的字符数 3、数据处理后,恢复相关中断标志、变量等 4、继续打开串口DMA接收,为下一帧数据的接收做准备(如果DMA设置为循环方式的话,开启命令可以省略,但是计数器需要处理) 具体代码如下: 首先定义一个串口收发的缓冲区和相应的标志变量(如果只接收的话,TX可以不定义) //用户全局变量定义 #ifndef Buffer_Size #define Buffer_Size 255 #endif uint8_t USART_TxBuffer[Buffer_Size]; //定义32字节串口发送缓冲区 uint8_t USART_RxBuffer[Buffer_Size]; //定义32字节串口接收缓冲区 uint8_t USART_Rx_OK = 0; //定义串口接收完成标志 uint8_t USART_Buffer_index; //缓冲区索引 在主程序初始化后开启空闲中断和DMA接收 __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE); //使能空闲中断 HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,USART_RxBuffer,Buffer_Size); //开启串口DMA接收,开始需运行一次,后面会自动打开 在是stm32f0xx_it.c里 先将中断中用到的全局变量外部引用声明一下,免得编译时出错 #ifndef Buffer_Size #define Buffer_Size 255 #endif extern uint8_t USART_TxBuffer[Buffer_Size]; //定义32字节串口发送缓冲区 extern uint8_t USART_RxBuffer[Buffer_Size]; //定义32字节串口接收缓冲区 extern uint8_t USART_Rx_OK; //定义串口接收完成标志 extern uint8_t USART_Buffer_index; //缓冲区索引 在串口中断处理函数里加入判断是否是空闲中断的代码,如果发生了串口空闲中断,则进行进一步处理,并将串口完成全局标志变量置位 void USART1_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */ uint32_t temp; if(huart1.Instance == USART1) //判断是否是串口1 { if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_IDLE) != RESET) //判断是否是串口空闲中断 { __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1); //先清除串口空闲中断标志位 HAL_UART_DMAStop(&huart1); //停止DMA接收 temp = __HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx); //取DMA 未接收 的数据个数 USART_Buffer_index = Buffer_Size - temp; //通过串口接收缓冲区长度计算实际接收的数据个数 USART_Rx_OK = 1; //将串口不定长接收标志位置位 } } /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart1); /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */ } 检测串口完成标志,如置位则进一步处理,这段程序可以放在主循环里,也可以放在定时器中断或者系统滴答中断里,如果放在中断里面执行,需要确保代码运行时间不要超过中断的总时长,以免影响中断功能。在中断里尽量少使用printf()等运行时间长的函数。可以使用DMA发送函数来解决运行时长的问题。 if(USART_Rx_OK == 1) //串口传输结束标志 { printf("接收字符数量:%drn",USART_Buffer_index); //此次接收到了多少数据 for(i=0;i printf("%c",USART_RxBuffer); //用户数据处理 } for(i=0;i USART_RxBuffer = 0; } USART_Buffer_index = 0; USART_Rx_OK = 0; } HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,USART_RxBuffer,Buffer_Size); //打开串口DMA接收,为接收下一帧数据做准备 |
使用DMA+空闲中断,如果必要的话,可以使用环形缓冲区
为什么没人告诉我IDLE中断不会调用中断回调函数HAL_UART_RxCpltCallback
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1378 浏览 1 评论
700 浏览 0 评论
680 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
719 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
653 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 06:36 , Processed in 0.636407 second(s), Total 62, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
