亲爱的各位,
数据表显示,在HCI测试中,20706可以达到+12dBm的TX功率。 但是现在是+3dB.如何设置TX功率? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear all, The datasheet said 20706 can reach +12dbm tx power in HCI test, But now it is +3dbm.How to set the tx power? |
8个回答
你好,
试试看, /** *函数WICEDEXBTYDEVFETSETXTXYPOWER * *命令设置TX电源上的链路 * *@ PARAM[in ] BDYADDR:对等地址 *设置ADV TX电源保持BDY-ADDR空值 *PARAM[In ]电源:DB中的功率值 * *@返回WICDED结果REST * ** WICEDDYRESUTTWT WICEDEXBTXDEVYSETIGTXYPOWER(WICEDEXBTI DEVICEX地址ADDR,BDY-ADDR,INT POWER); /** *函数 * *命令设置LE广告TX电源 * *PARAM[In ]电源:DB中的功率值 * *@返回WICDED结果REST * ** WICDED RESUTTIVT WICEDEXBTVDEVSETIGADVADXTXIPOWER(INTION POWER); 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Try to this, /** * Function wiced_bt_dev_set_tx_power * * Command to set the tx power on link * * @param[in] bd_addr : peer address * To set Adv Tx power keep bd_addr NULL * @param[in] power : power value in db * * @return wiced_result_t * **/ wiced_result_t wiced_bt_dev_set_tx_power( wiced_bt_device_address_t bd_addr, int power ); /** * Function wiced_bt_dev_set_adv_tx_power * * Command to set LE Advertisement tx power * * @param[in] power : power value in db * * @return wiced_result_t * **/ wiced_result_t wiced_bt_dev_set_adv_tx_power( int power ); |
您好!
您可以在WICEDEXBTYCFG.C中设置BR TX电源。 布瑞恩 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi You can set BR tx power in wiced_bt_cfg.c Brian |
您好!
试试这个: /** *函数 * *命令设置LE广告TX电源 * *PARAM[In ]电源:DB中的功率值 * *@返回WICDED结果REST * ** WICEDDYRESUTTIVT WICEDEXBTVDEVSETIGADVADXTXIPOWER(INT POWER) 在ADV之前调用它,并且可以将功率设置为:- 16 / - 12 / - 8 / - 4/0 / 4/8 / 12。 当做 詹森 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Try this: /** * Function wiced_bt_dev_set_adv_tx_power * * Command to set LE Advertisement tx power * * @param[in] power : power value in db * * @return wiced_result_t * **/ wiced_result_t wiced_bt_dev_set_adv_tx_power(int power) Call it before the ADV, and the power can be set to: -16/-12/-8/-4/0/4/8/12 Regards Jenson |
你好: 它不存在于这个项目中,我不知道你在哪里找到它。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi : wiced_bt_dev_set_tx_power It does not exist in the project,I don't know where you find it. |
修改TX电源有3种方法:
1)在WICE 6中,可以在WICEDEXBTCFCFGSTATION Stxt中设置最大TX功率。 2)即使这些定义不存在,也可以使用WICDEDBTYDEVSETIGTXYPOWER和WICDEXBTXDEVSETIGADVAXTXYPOWER API。 3)您可以利用特定于供应商的命令“SETIXPrimePixPoT”,其命令操作码为0x26。它需要2个参数:连接手柄和期望的TX功率。对于ADV,将连接句柄设置为0xFE。 例子:26 FC 03,40 00 00,在哪里 26命令操作码 FC组操作码 03参数长度 0040连接手柄 08 -期望的TX功率 您可以使用上面的VSC与WICDEXBTXDEVRANDURORXORATIONGORIZATION API。 以上来自于百度翻译 以下为原文 There are 3 ways to modify the Tx power: 1) In WICED 6.0, you can set the max Tx power in wiced_bt_cfg_settings_t. 2) You can make use of the wiced_bt_dev_set_tx_power and wiced_bt_dev_set_adv_tx_power APIs even though these definitions are not present. 3) You can make use of vendor specific command 'set_transmit_power' whose command opcode is 0x26. It takes 2 parameters: Connection handle and desired tx power. For adv, set the connection handle to 0xFE. Example: 26 FC 03 40 00 08, where 26 - command opcode FC- group opcode 03 - parameter length 0040 - connection handle 08 - desired Tx power You can use the above VSC with wiced_bt_dev_vendor_specific_command API. |
烈阳异丙醇 发表于 2018-12-10 20:17 嗨,Yssu 1),对于点3“供应商特定的命令”,我在DouCube“WICE HCI控制协议”中没有看到它。 我在哪里可以买到呢? 2)修改TX功率的方法是修改BR/EDR或BLE TX功率? 3)BTW,我可以看到一些参考应用来演示BLE但BR/EDR的广告, BR/EDR广告有没有引用的应用程序? 谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Yssu 1),For the point 3 'vendor specific command',I do not see it in the doucement ‘WICED-HCI-Control-Protocol.pdf’ Where can I get it? 2),The ways to modify the Tx power,It modifies the BR/EDR or BLE tx power ? 3),BTW,I can see some referenced apps to demostrate the advertisement of BLE but BR/EDR, Is there any referenced apps to demostrate the advertisement of BR/EDR? Thanks! |
嗨,杰西, 1)这是规则的HCI命令,而不是WHICE HCI命令。WICE HCI命令不同于常规HCI命令。供应商特定的命令从主机发送到控制器。如果启用“HCIYTrace”,那么您将看到主机向控制器发送HCI命令。另一方面,WICE HCI在外部主机和Wice设备之间使用。 2)这些API可用于BR/EDR和BLE。您必须指定所需的连接句柄,如BR/EDR或BLE。 3)首先,在BR/EDR中没有广告。有调查和调查权力不能改变这些程序。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Jesse, 1) This is regular HCI command, not a WICED HCI command. WICED HCI commands are different from regular HCI commands. The vendor specific commands are sent from host to controller. if you enable 'HCI_TRACE', then you will see that the host send HCI commands to the controller. WICED HCI, on the other hand is used between an external host and a WICED device. 2) Those APIs can be used for both BR/EDR and BLE. You have to specify the desired connection handle, be it BR/EDR or BLE. 3) Firstly, there is no Advertisement in BR/EDR. There is Inquiry and the Inquiry power cannot be altered using these procedures. |
烈阳异丙醇 发表于 2018-12-10 20:43 嗨,Yssu 谢谢! 对于问题3,我有点困惑。 你的意思是在蓝牙配置文件中没有广告功能,比如蓝牙3吗? 在一些BR/EDR应用中,例如BT鼠标或BT扬声器,有一个广告,可以与iPhone等对等设备配对。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Yssu Thanks! For the question 3,I am a little confused. Do you mean that there is no Advertisement Feature in Bluetooth profile like Bluetooth 3.0? In some BR/EDR applications,such as BT mouse or BT speaker,there is a Advertisement,which can pair with peer device like IPhone. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
743个成员聚集在这个小组
加入小组2014 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3565 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1708 浏览 6 评论
1474 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
392浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
278浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
365浏览 2评论
308浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
507浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-4 15:18 , Processed in 1.114916 second(s), Total 62, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
