电子发烧友论坛|
你好
我刚刚下载了评估许可证并尝试获取'XC7K420T-1FFG1156C'的合成器和地图 我得到这个错误“ 错误:地图:258 - 试图获得此架构的许可证时遇到问题。“ 我还下载了“webpack”lincese并得到了同样的错误。 看起来某些设备有一些限制。 这是真的? 我还能做些什么来映射和运行'XC7K420T-1FFG1156C'? 谢谢 Sathi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I just downloaded Evaluation license and try to get synth and map for 'XC7K420T-1FFG1156C' And I get this error " ERROR:Map:258 - A problem was encountered attempting to get the license for this architecture." I also downloaded "webpack" lincese and got same error. Looks like there are some restriction for some devices. Is this true? What else can I do to map and run on 'XC7K420T-1FFG1156C' ? Thanks Sathi |
9个回答
你好
我正在使用ISE。 我有任何方式获得完整的许可证,现在它工作正常。 谢谢 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I am using ISE. Any way I got a full license and now it works fine. Thanks View solution in original post |
Webpack仅支持较小的设备。
但是,评估许可证应该有效。 也许它没有正确安装。 尝试直接从“开始”菜单或从“帮助”菜单中的ISE / Vivado打开Xilinx许可证管理器。 您应该看到工具知道的任何许可证,以及它们是否正确定位到您的主机。 如果在许可证管理器中未看到评估许可证,则可能需要安装它。 简单的方法是将其复制到系统驱动器根目录下的.Xilinx文件夹中。 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Webpack only supports smaller devices. However an evaluation license should work. Perhaps it's not properly installed. Try to open the Xilinx license manager, either directly from the Start menu or from ISE / Vivado from the Help menu. You should see any licenses that the tools are aware of, and whether they are properly targetted to your host. If you don't see your evaluation license in the license manager, then you may need to install it. The easy way is to copy it to the .Xilinx folder at the root of your system drive. -- Gabor |
HiI删除了“网络广播”许可证,只使用了“评估许可证”。
我仍然得到同样的错误。 我附上了我的错误信息.------没有这样的功能。功能:ISELicense路径:H:/。Xilinx Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx .lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS EDK / data / core_licenses Xilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357 有关信息,请参阅“www.flexerasoftware.com”上提供的FLEXnet Licensing文档。没有此类功能。特性:xc7k420t -------------正在寻找'xc7k420t'。 这就是我拥有的设备,并且可以从“设计属性”中选择相同的设备......问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I removed 'webcast' license and just using 'Evaluation license'. I still get same error. I have attached my error message. ------ No such feature exists. Feature: ISE License path: H:/.XilinxXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinx.li c;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinxFree.lic;C:Xilinx14.7 ISE_DSEDK/data/core_licensesXilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357 For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation, available at "www.flexerasoftware.com".No such feature exists. Feature: xc7k420t ------------- It is looking for 'xc7k420t'. That is the device I have and able select the same from 'design properties'... Regards |
嗨,您是否将评估许可证复制到c:/。Xilinx文件夹并重启ISE?请附上您的xinfo文件。谢谢,Deepika。
谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Did you copy the evaluation license to c:/.Xilinx folder and restart ISE? Please attach your xinfo file. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
您可以使用评估许可证为任何其他设备运行综合吗?
请发布评估许可证或xinfo。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can you run synthesis for any other devices using evaluation license? Please post the evaluation license or xinfo.----------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as "Accept as solution" if the information provided answers your query/resolves your issue. Give Kudos to a post which you think is helpful. |
嗨,将您的评估许可证文件复制到H:/。Xilinx文件夹并重新运行综合以查看问题是否仍然存在。如果问题仍然存在,请运行xinfo(开始 - >所有程序 - > Xilinx设计工具 - > ISE设计套件
14.x - >附件 - > Xinfo System Checker)并共享生成的xinfo文件。 谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Copy your evaluation license file to H:/.Xilinx folder and rerun synthesis to see issue still occurs. If the issue still occurs, run xinfo (start --> All Programs --> Xilinx Design Tools --> ISE Design Suite 14.x --> Accessories --> Xinfo System Checker) and share the generated xinfo file. Thanks-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
你好
是的,我能够为其他设备(coolrunner)进行综合和加载。 实际上我能够做综合,但不能映射.. 我附上'xinfo.txt' 问候 xinfo.txt 62 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Yes, I am able to do synthesis and load for othere devices (coolrunner). Actually I am able to do Synthesis, but not able to MAP.. I have attached 'xinfo.txt' Regards |
嗨,
你使用的是哪种工具? Vivado或Vivado HLS还是ISE? 我只能在Xinfo文件中看到Vivado HLS的评估许可证。 使用HLS eval许可证,您无法使用Vivado工具。 您需要拥有vivado评估许可才能使用vivado工具。 请从www.xilinx.com/getgetense生成一个 如果您已经生成了vivado / ISE评估许可证,请在此处附上。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Which tool are you using? Vivado or Vivado HLS or ISE? I can see only evaluation license for Vivado HLS in the Xinfo file. With HLS eval license you cannot use Vivado tool. You need to have vivado evaluation license to use vivado tool. Please generate one from www.xilinx.com/getlicense If you have already generated vivado/ISE evaluation license please attach it here. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
你好
我正在使用ISE。 我有任何方式获得完整的许可证,现在它工作正常。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I am using ISE. Any way I got a full license and now it works fine. Thanks |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1326浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1168浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:46 , Processed in 0.943047 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6676
