扫一扫,分享给好友
Q1)有可能在CysB2014-BZXC中安装USB全速吗?如果可能的话,请告诉我如何修理。
Q2)关于下面的标准DeVice描述,可以认为“OffSET7:BMAX PACKETSIZE0”可以设置为8, 16, 32,64。 最好的问候 阿莱 以上来自于百度翻译 以下为原文 Q1) Is it possible to fix USB FullSpeed in CYUSB2014-BZXC?If possible, please tell me how to fix it. Q2) Regarding Standard DeviceDescripter below, is it ok tothink that "Offset7:bMaxPacketSize0" can be set 8, 16, 32 , and 64. Best Regards Arai |
1个回答
你好,
请找到以下问题的答案: 是的,这是可能的。 指令: 调用API“Cyu3PubSulfFultSurviv[CyTrim];”在Cyu3pCeltTeStand(Cytru,CyFalse)之前;API (第一个API将迫使设备达到全速。第二个API将启用USB 2连接。如果没有调用第一个API,它将是一个高速USB 2连接,而不是全速USB 2连接。 Q2)不,只允许64。其他操作系统不允许使用其他值。 希望这有帮助! 谢谢, 纳达 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please find the answers to your question as follows: Q1) Yes, it is possible. Instruction: Call the API "CyU3PU***ForceFullSpeed ( CyTrue);" before the CyU3PConnectState (CyTrue, CyFalse); API (The first API will force the device into full speed. The second API will enable USB 2.0 connection. If the first API is not called, the it will be a high speed USB 2.0 connection instead of a full speed USB 2.0 connection) Q2) No, only 64 is allowed. Other values are not allowed by most OS. Hope this help! Thanks, Nada |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7386 浏览 0 评论
2490 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7874浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6437浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8292浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:50 , Processed in 0.693932 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
453
