szbliy 发表于 2018-12-7 17:53 工程师您好! 该文档已经看过了,但是从CAN开始boot的话,需要设定OTP_KEY和OTP_BMODE,那如何写入这两个值? |
在TMS320x2803x Boot ROM Reference Guide(sprugo0)文档的2.9 Bootloader Modes章节中,下方note里有这么一段话: The default behavior of the GetMode option on unprogrammed devices is to boot to flash. This behavior can be changed by programming two locations in the OTP as shown in . In addition, if these locations are used by an application, then GetMode will jump to flash as long as OTP_KEY != 0x55AA and/or OTP_BMODE is not a valid value. 意思是对一颗空芯片来讲,默认是从flash上boot的,要改变默认的flash boot到CAN boot,可以改变OTP_KEY和OTP_BMODE的值,而这是通过对OTP编程实现的,所以写入这两个值需要烧写一个.out文件,这个文件里只改变这两个地址的值就ok了。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-12-7 18:20 您好! 弱弱的问一下:您所说的对OTP编程是需要FLASH的API写入函数来改变OTP_KEY和OTP_BMODE的值?我理解的对吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:43 , Processed in 1.417578 second(s), Total 66, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1505
