电子发烧友论坛|
我试图在FX3和主机之间创建一个大容量的数据通道。输入到FX3的数据由FPGA馈送。我非常使用SLaveFIFO应用程序(AN6997)作为参考,但是修改了以下内容:1)FPGA和FX3之间的数据通道是16位宽的。
与往常一样,Windows将FX3识别为引导加载设备,控制中心也是如此。然而,在编程之后,我在任何地方都看不到设备。附件中有问题的截图。 提前感谢。 高压 枚举错误20171113DOX 280 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm trying to create a bulk data channel between the FX3 and host. The data input to the FX3 is fed by an FPGA. I have pretty much used the slavefifo application(AN65974) as the reference but modified the following : 1)The data channel between the FPGA and FX3 is 16 bits wide. As usual,windows recognizes the FX3 as a bootloader device and so does the control center. However, after programming, I do not see the device anywhere. The enclosed document has screenshots of the problem. Thanks in advance. HV
2个回答
Madhu 这是项目文件夹。这是基于奴隶FIFO的应用,很少修改。 谢谢, 哈里 完成程序 1.2兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Madhu, Here is the project folder. This is based on the slave FIFO application with few modifications. Thanks, Hari
我想知道其他人是否有类似的问题与编程后没有枚举的设备。 谢谢, 哈里 以上来自于百度翻译 以下为原文 I’m wondering if anyone else has a similar issue with devices not enumerating after programming them. Thanks, Hari |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7459 浏览 0 评论
2492 浏览 1 评论
2184 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2095 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7946浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6518浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
736浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8370浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 16:12 , Processed in 0.847645 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1824
