电子发烧友论坛|
亲爱的
产品/家族= CY8C4045 AZI-S413 数据表URLHTTP://wwwyCysP.COM/FIL/230631/下载 我想大致了解FLASH交流规范的理论时间。 问题1:关于电气规格的SID175:数据表表示,SID175“行擦除时间”马克斯为16MSEC。我认为这是最差的值(有很多余量)。事实上,我认为需要的时间比较短。你能大致告诉我SID175的时间吗? 问题2:关于电气规格的SID176:数据表表示,SID176“擦除后的行编程时间”马克斯为4MSEC。我认为这是最差的值(有很多余量)。事实上,我认为需要的时间比较短。你能大致告诉我SID176的时间吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Product / Family = CY8C4045AZI-S413 Datasheet URL http://www.cypress.com/file/230631/download I want to know the theoretical time of Flash AC Specifications roughly. Question1: About SID175 of Electrical Specifications: The datasheet says, SID175 "Row erase time" Max is 16msec. I think it is the worst value(have a lot of margin). In fact, I think required time is more short. Could you tell me the time of SID175 roughly? Question2: About SID176 of Electrical Specifications: The datasheet says, SID176 "Row program time after erase" Max is 4msec. I think it is the worst value(have a lot of margin). In fact, I think required time is more short. Could you tell me the time of SID176 roughly? |
2个回答
嗨,Hiroki san,
典型的时间可能在5ms左右(写入和擦除),但从设备到设备将有所不同。保证是小于指定的最大规格。如果你想检查你的设备的时间,你可以切换一个PIN和行写命令之前和之后,得到近似的时间。 最佳问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Hiroki san, The typical time may be around 5ms total(write and erase), but it will vary from device to device. The guarantee is it will be less than the max spec specified. If you want to check the time for your device, you can toggle a pin and before and after row write command and get the approximate timing. Best Regards, VSRS |
你好,VSRS SAN,
谢谢你的回复。 我很满意。 最好的问候。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello vsrs-san, Thank you for your reply. I'm satisfied. Best Regards. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:08 , Processed in 0.643959 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
499
