我发现了一个旧规格表的EMEEPROM,它显示了一个选择磨损水平因素。我在组件的最新版本中看不到它。组件中是否包含某种类型的磨损均衡?是否有预期的写入周期数?如果写周期是一个问题,我所需要的是一个100字节的非易失性存储,什么是芯片上最好的选择?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I found an old spec sheet for the em_eeprom and it shows an option for wear leveling factor. I do not see it in the latest version of component. Is there some type of wear leveling included in the component? Is there an expected number of write cycles? If write cycles were a concern and all I needed was about a 100 bytes of non-volatile storage, whats the best option on the chip? |
3个回答
最好是使用PSoC5内部EEPROM,而不是仿真。规格在数据表中。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Best would be to use the PSoC5 internal EEProm, not emulated. Specs are in datasheet. Bob |
亚力山大
为了在EEPROM中保存一些数据或设置,您可以使用这个组件来处理对EEPOM的访问,并有一些选项。 MyEEPROM:在EEPROM中保存/调用断电之间的应用程序设置的组件 奥迪赛1 以上来自于百度翻译 以下为原文 alexander, to save some data or settings in EEPROM you can use this component, which handles access to EEPOM and has some options myEEPROM: component to save/recall application settings in EEPROM between power offs odissey1 |
你好,亚历克斯,
可选的磨损均衡是在最新的EMEEPROM 2支持。这个版本将从PSoC创建者4.2支持。对于特性,请参阅特定设备数据表中的Flash DC规范和Flash AC规范。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Alex, Optional Wear Leveling is supported in latest Em_EEPROM 2.0. This version will be supported from PSoC Creator 4.2. For characteristics, refer to Flash DC Specifications and Flash AC Specifications in the specific device datasheet. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2011 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3561 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
292浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
188浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
502浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 06:38 , Processed in 1.033958 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
