电子发烧友论坛|
亲爱的各位,
我使用CY8C4245AXI-83。我想测量从48赫兹到15000赫兹的频率。 目前,我使用TCPWMYP4作为定时器,用捕获和TC INT.在上升沿上重新加载和捕获。 这很好,但我希望频率测量从4000到15000赫兹,分辨率至少为+/-5Hz。 我正在尝试捕获32位UDB组件。但对瓦尔上尉和ISR溃败感到困惑。 请帮忙。 以上来自于百度翻译 以下为原文 dear all, i am using CY8C4245AXI-483. i want to measure frequency from 48Hz to 15000Hz. at present i am using TCPWM_P4 AS tiMER WITH RELOAD AND CAPTURE ON RISING EDGE WITH CAPTURE AND TC INT. THIS WORKS FINE BUT I WANT FREQUENCY MEASUREMENT FROM 4000 TO 15000 Hz WITH RESOLUTION OF ATLEAST +/-5Hz. I WAS TRYING 32 BIT UDB COMPONENT FOR CAPTURING. BUT CONFUSED REGARDING CAPT. VAL AND ISR ROUT. PL. HELP. |
6个回答
需要16位宽的解决方案。你需要1秒的计时器来捕获计数。当捕获时使用中断来重置计时器并重新启动。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 A 16bit wide solution will be required. You'll need a 1second timer to capture the count. When captured use an interrupt to reset the timer and start again. Bob |
亲爱的鲍伯, 我不明白你在说什么。 1秒后就不可能阅读了。 我附上一个项目。请帮忙。因为我不能获得低于80Hz的分辨率。 测试赫兹201117Zip 5.7兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 dear bob, i can't understand what u r saying. it is not possible to get reading after 1 sec. i am attaching project. pl. help. because i am unable to get resolution below 80Hz.
你好,Deepak,
请查找PSoC®4—KBA8496中的时间周期测量 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Deepak, Please find Time Period Measurement in PSoC® 4 - KBA87496 |
亲爱的会员们, 我已经显示了相同的程序,其中zip文件附加。 我想要15/0Hz的+/-5赫兹分辨率。这是不可能的,我的程序,也由KBA8496。 这是他们获取捕获值的方法吗?在32位UDB模式下? 请帮忙。 以上来自于百度翻译 以下为原文 dear members, i have shown the same program of which zip file was attached. i want +/- 5 Hz resolution at 15000Hz. which is not possible with my program and also by KBA87496. is it their any way to get capture value/intrpt. in 32 bit udb mode? pl. help. |
请看代码示例:Projectγ042:频率测量:赛普拉斯半导体
希望这有帮助。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Please take a look at the code example:Project #042: Frequency Measurement | Cypress Semiconductor Hope this helps. |
亲爱的鲍伯, 我试了很多。你所说的是在1秒的频率下精确测量频率的唯一可能的解决方案。采样。时钟速度是捕获INT驱动系统的局限性。 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 dear bob, i have tried a lot. what u r saying is the only possible solution for accurate measurement of frequency at the cost of 1 sec. sampling. clock speed is the limitation for capture int. driven system. thanks a lot. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7386 浏览 0 评论
2490 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7869浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6431浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8284浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:56 , Processed in 0.801669 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
878
