电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我在pictus dspi模块上编程,我的查询描述如下:
/ ****************** / DSPI(模块).PUSHR.R = nCONT | DSPIx_CTAR0 | nCS + ucDIN; while(DSPI(模块).SR.B.RFDF == 0); // A点 DSPI(模块).SR.B.RFDF = 1; // B点 / ****************** / 问题是: 1)应在A点或B点插入读取POPR 2)从参考手册中,我知道RFDF是一个标志,指示Rx FIFO不为空,如果我不在此处添加任何读取DSPI_POPR代码,是否将Rx FIFO刷新到无入门级别? 谢谢! #DSPI,红腹锦鸡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am programming on pictus dspi module, I have queries describe below: /********************************************/ DSPI(module).PUSHR.R = nCONT|DSPIx_CTAR0|nCS+ucDIN; while(DSPI(module).SR.B.RFDF == 0); //Point A DSPI(module).SR.B.RFDF = 1; //Point B /********************************************/ question are: 1) Read POPR should be inserted at Point A or Point B 2) From reference manual , I understand that RFDF is a flag indicating Rx FIFO is not empty, if I dont add any read DSPI_POPR code here, Will Rx FIFO be flushed to no entry level? Thanks! #dspi-pictus |
2个回答
你好楚,
1)我建议你使用RX FIFO计数器 每次读取DSPI_POPR时,RXCTR都会递减 应在A点插入POPR RFDF显示中断服务 SPC5Studio的示例(spi_lld.c) ''在中断服务程序中,只有在读取DSPIx_POPR寄存器后才能清除RFDF。 2)在RX FIFO不为空时设置RFDF。如果你设置1,它将被重置。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Chu , 1) i recommend you to use RX FIFO Counter The RXCTR is decremented every time the DSPI_POPR is read POPR should be inserted at Point A RFDF shows that the interrupt is served Example from SPC5Studio (spi_lld.c)
''In the interrupt service routine, RFDF must be cleared only after the DSPIx_POPR register is read.'' 2) RFDF is set while the RX FIFO is not empty. if you set 1 it will be reset. Best regards Erwan |
嗨,二万。
我昨天通过UDE调试, 确实,如果我不首先读取POPR数据,我就不能写1来清除RFDF标志。 最好按照你的建议检查''RX FIFO Counter''。 非常感谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, erwan. I debug by UDE yesterday, It is true that I cannot write 1 to clear RFDF flag if I dont read POPR data first. It is better to check '' RX FIFO Counter'' as you suggest. Thank you so much! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:23 , Processed in 0.565809 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
387
