电子发烧友论坛|
我正在使用一个嵌入式平台STM32 F412(512KB的内部闪存+256 KB SRAM)+16MB外部Sflash。我相信内部+外部闪光灯应该足以支持OTA2,但我不确定RAM的使用。OTA2文档中的“OTA RAM需求”细节尚不清楚。它看起来像是混合内存设计的闪存(代码/数据)与RAM或是OTA提取器应用程序耗尽的RAM?
如果你们能帮助澄清这一点,我将非常感激。你能分享你的开发人员需要做什么让OTA2在你提到的高端STM32上工作吗?谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm working with a WICED platform that has an embedded STM32F412 (512KB of internal flash + 256 KB SRAM) + 16Mb external SFLASH. I believe internal + external flash should be sufficient to support OTA2 but I am not sure about RAM usage. The "OTA RAM requirements" details in the OTA2 document is not clear. It looks likes it is mixing memory that is designed for flash (code/data) with RAM or is that the OTA extractor app runs out of RAM? Would be really grateful if you guys can help clarify this? Are you able to share what your developers needed to do get OTA2 working on the high end STM32 you mentioned? Thanks! |
1个回答
该表表明,OTA2将需要近640K RAM。
对于具有内部+外部闪存的设备,DCT可以保留在内部闪存中(并且从那里执行),从而节省16K。但是,所需RAM的数量仍然超过256K。您所提到的内部+外部闪存足够支持OTA2,但较小的RAM。不会达到目的。 OTA2 DOC在第5节中讨论Flash要求。如果一个设备满足OTA2的内存要求,您可以尝试修改文档,如DOC第8节中提到的。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The table indicates that OTA2 will require nearly 640K RAM. For devices that have both internal+external Flash, the DCT can remain in the internal Flash(and execute from there) which saves you 16K. But still, the amount of RAM required turns out to be more than 256K. The internal+extrenal flash you mentioned is sufficient to support OTA2 but the lesser RAM won't serve the purpose. The OTA2 doc talks about the FLASH requirements in section 5. If a device meets the memory requirements for OTA2, you can try modifying the files as mentioned in section 8 of the doc. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:21 , Processed in 0.686023 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3091
