电子发烧友论坛|
因为我的马达出了问题,不能转动。所以我决定我想知道我的设备有什么问题。
所以任何人都有使用示波器测量信号的经验。请给我提建议或任何建议。 谢谢你的建议。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Since i have a problem with my motor that can't rotate. So i decide that i want to know what's problem with my device. So anybody have an experience using oscilloscope to measure the signal. Please give me the suggestion or any advise. Thank you for you advise. |
1个回答
您是否在操作工具箱时查阅了CY8CKIT 037 PSoC 4电机控制评估工具包指南PDF?
具体来说,确保USB电缆的另一端在这个步骤中连接到PC,否则,电机将不会开始旋转。按下SW2按钮启动电机旋转(参见图5-14)。如果电机不旋转,并且观察到LED 2闪烁,则发生错误。如果是,首先检查步骤1到步骤5是否正确执行。然后按下复位按钮并再次按下SW2按钮。如果LeD2仍然闪烁,硬件或软件一定会出现问题。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Have you been referred to the Specifically, Ensure that the other end of the USB cable is connected to the PC in this step; otherwise, the motor will not start rotating. Press the SW2 button to start motor rotation (refer to Figure 5-14). If the motor does not rotate and you observe LED2 blinking, an error has occurred. If so, first check that step 1 through step 5 have executed correctly. Then press the Reset button and press the SW2 button again. If LED2 still blinks, there must be a problem in the hardware or software. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7315 浏览 0 评论
2484 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4042 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2087 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7810浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6375浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
757浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8218浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 14:04 , Processed in 0.604087 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2277
