电子发烧友论坛|
您好,我建立了一个工程文件,利用[size=1em]28335.cmd文件编译没有问题,但改为[size=1em]28335_RAM_lnk.cmd文件后,就报错,具体如下:
8 个讨论
您好,具体内容为: undefined first referenced symbol in file --------- ---------------- _RamfuncsLoadEnd C:\Users\whx\Desktop\CPU_DSP_100503\CPU_DSP_100503\AD6K_S_QGX_Pro\sys\build\Debug\28335_TR.obj _RamfuncsLoadStart C:\Users\whx\Desktop\CPU_DSP_100503\CPU_DSP_100503\AD6K_S_QGX_Pro\sys\build\Debug\28335_TR.obj _RamfuncsRunStart C:\Users\whx\Desktop\CPU_DSP_100503\CPU_DSP_100503\AD6K_S_QGX_Pro\sys\build\Debug\28335_TR.obj error: unresolved symbols remain warning: entry-point symbol other than "_c_int00" specified: "code_start" error: errors encountered during linking; "./Debug/Example_2833xCpuTimer.out" not built >> Compilation failure Build Complete, 1 Errors, 1 Warnings, 0 Remarks. 然后我就在.c文件中查看了一下上述三个的变量,看到上面有如下定义: extern Uint16 RamfuncsLoadStart; extern Uint16 RamfuncsLoadEnd; extern Uint16 RamfuncsRunStart; 然后我又查了一下,在DSP2833x_GlobalPrototypes.h文件中也有一模一样的定义。然后我把.c的定义中的三个extern去掉,如下: Uint16 RamfuncsLoadStart; Uint16 RamfuncsLoadEnd; Uint16 RamfuncsRunStart;,编译通过了。 以上都是选择ram_lnk.cmd文件时出现的情况。然后我打开看了一下28335.cmd文件。看到里面有如下三个变量: LOAD_START(_RamfuncsLoadStart), LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd), RUN_START(_RamfuncsRunStart), 我有些搞不懂他们的关系了。 谢谢您! |
您好, 是的,如下: // Step 4. Initialize the Device Peripheral. This function can be /*****************************************************************************************/ MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart); InitFlash(); 那么,往flash里下载与往ram里下载,不同的就是cmd文件和这个函数吗,是吗? 谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:52 , Processed in 0.656341 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3535
