电子发烧友论坛|
我记得以前好像看到过官网上说F28M35通过了IEC61508,但是现在又找不到了
14 个讨论
Hi Martin ! 能回答一下关于[size=1em]F28M35的ADC的中断问题的问题吗? 亟待解决! 最近在用TI的Concerto系列F28M35H52C 做一个模拟信号采集的项目。在ADC方面遇到一些问题。不知是否方便予以解答。前两天在deyisupport上发过帖子,但没人回答,故现在想你求援。 问题描述:在我的设计中,ADC1/ADC2采用overlap、依次顺序进行转换,各SOC0--SOC15均采用定时器TINT1的100us定时去触发,当SOC15转换完毕后去触发ADCINT1(ADC2的SOC15触发ADCINT2),ADCINT1/ADCINT2在PIE中不允许中断,通过查询中断标记位判断16个SOC转换是否完成。在程序中在各步加设GIO置1或0的方式,通过示波器观察各步的执行时间和状态,发现采用查询ADCINT1中断标记位时,从ADC启动(通过TINT1启动)到ADC1 的中断标记置位时的时间间隔只有惊人的0.8us这么短,那可是16个SOC的转换啊!根据TI的SPRUH22F中P900到的参数,应该是543ns X 16=8.5us左右,差距是10倍左右!而采用查询ADCCTL1.bit.ADCBSY和ADCCTL1.bit.ADCBSYCHN方式,测得到SOC15转换完毕的时间大约8us,还算靠谱! 通过设置断点,发现在中断标记为置位时,ADCBSY=1,且ADCBSYCHN=2,说明在SOC1转换完毕时,就触发了中断!但在初始化代码中,明明是设置的SOC15。 Adc1Regs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL = 15; // setup ADC1 EOC15 to trigger ADCINT1 不知是什么原因。 我的问题就是:如何通过查询相关的ADCINT1中断标记位,判断16个SOC转换是否完成? ADCINT1/ADCINT2和TINT1均允许中断,但在PIE中却不允许中断,通过查询方式进行判断。 以下是相关的程序代码,请帮忙看看是否有问题!谢谢! 由于自己设计的硬件还在打样中。所以目前硬件用的还是Concerto F28M35xx controlCARD。软件是在ticontrolSUITEdevice_supportf28m36xv206修改的。 EALLOW; Adc1Regs.ADCCTL1.bit.ADCBGPWD = 1; // Power ADC1 BG, Bandgap circuit(带隙基准电路) 上电, 见TRM P911 ADCCTL1 Adc1Regs.ADCCTL1.bit.ADCREFPWD = 1; // Power reference,Reference buffers circuit power down Adc1Regs.ADCCTL1.bit.ADCPWDN = 1; // Power ADC1, ADC power down Adc1Regs.ADCCTL1.bit.ADCENABLE = 1; // Enable ADC1 Adc1Regs.ADCCTL1.bit.ADCREFSEL = 0; // Select interal BG, Internal/external reference select Adc1Regs.ADCCTL2.bit.ADCNONOVERLAP = 0; // 0--Enable overlap mode Adc1Regs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; // ADCINT1 trips after AdcResults latch Adc1Regs.INTSEL1N2.bit.INT1E = 1; // Enabled ADCINT1 Adc1Regs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT = 0; // Disable ADCINT1 Continuous mode Adc1Regs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL = 15; // setup ADC1 EOC15 to trigger ADCINT1 Adc1Regs.SOCPRICTL.bit.SOCPRIORITY = 15; // 15: SOC0-SOC14 are high priority, SOC15 is in round robin mode. AnalogSysctrlRegs.TRIG1SEL.all = 2; // Assigning TINT1 (CPU Timer 1) to ADC TRIGGER 1 of the ADC1 and ADC2 module Adc1Regs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 0; // set SOC0 channel select to ADC1A0 Adc1Regs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 8; // set SOC1 channel select to ADC1B0 Adc1Regs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL = 4; // set SOC2 channel select to ADC1A4 Adc1Regs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL = 12; // set SOC3 channel select to ADC1B4 Adc1Regs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL = 0; // set SOC4 channel select to ADC1A0 Adc1Regs.ADCSOC5CTL.bit.CHSEL = 8; // set SOC5 channel select to ADC1B0 Adc1Regs.ADCSOC6CTL.bit.CHSEL = 4; // set SOC6 channel select to ADC1A4 Adc1Regs.ADCSOC7CTL.bit.CHSEL = 12; // set SOC7 channel select to ADC1B4 Adc1Regs.ADCSOC8CTL.bit.CHSEL = 0; // set SOC8 channel select to ADC1A0 Adc1Regs.ADCSOC9CTL.bit.CHSEL = 8; // set SOC9 channel select to ADC1B0 Adc1Regs.ADCSOC10CTL.bit.CHSEL = 4; // set SOC10 channel select to ADC1A4 Adc1Regs.ADCSOC11CTL.bit.CHSEL = 12; // set SOC11 channel select to ADC1B4 Adc1Regs.ADCSOC12CTL.bit.CHSEL = 0; // set SOC12 channel select to ADC1A0 Adc1Regs.ADCSOC13CTL.bit.CHSEL = 8; // set SOC13 channel select to ADC1B0 Adc1Regs.ADCSOC14CTL.bit.CHSEL = 4; // set SOC14 channel select to ADC1A4 Adc1Regs.ADCSOC15CTL.bit.CHSEL = 12; // set SOC15 channel select to ADC1B4 Adc1Regs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 5; // Set SOC0 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL = 5; // set SOC1 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC2CTL.bit.TRIGSEL = 5; // Set SOC2 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC3CTL.bit.TRIGSEL = 5; // set SOC3 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC4CTL.bit.TRIGSEL = 5; // Set SOC4 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC5CTL.bit.TRIGSEL = 5; // set SOC5 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC6CTL.bit.TRIGSEL = 5; // Set SOC6 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC7CTL.bit.TRIGSEL = 5; // set SOC7 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC8CTL.bit.TRIGSEL = 5; // Set SOC8 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC9CTL.bit.TRIGSEL = 5; // set SOC9 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC10CTL.bit.TRIGSEL = 5; // Set SOC10 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC11CTL.bit.TRIGSEL = 5; // set SOC11 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC12CTL.bit.TRIGSEL = 5; // Set SOC12 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC13CTL.bit.TRIGSEL = 5; // set SOC13 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC14CTL.bit.TRIGSEL = 5; // Set SOC14 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC15CTL.bit.TRIGSEL = 5; // set SOC15 start trigger to ADC Trigger 1 of the ADC Adc1Regs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC0 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC1 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC2 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC3 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC4CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC4 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC5CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC5 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC6CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC6 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC7CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC7 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC8CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC8 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC9CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC9 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC10CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC10 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC11CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC11 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC12CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC12 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC13CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC13 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC14CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC14 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) Adc1Regs.ADCSOC15CTL.bit.ACQPS = 6; // set SOC15 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) EDIS; while(CpuTimer1Regs.TCR.bit.TIF==0); //This flag gets set when the CPU-timer decrements to zero, 100us CpuTimer1Regs.TCR.bit.TIF = 1; // Writing a 1 to this bit clears the flag POINTPULSE_DAT_REG = 1; // GPIO31-- point pulse, point sanmple strat //while((Adc1Regs.ADCCTL1.bit.ADCBSY !=0) ||(Adc1Regs.ADCCTL1.bit.ADCBSYCHN != 0x0f)); // 判断BUSY是否空闲,且最后一个通道是否是SOC15 while(Adc1Regs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1==0); // 等待ADCINT1信号产生(由SOC15转换完毕产生) Adc1Regs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; // 清除ADCINT1中断信号 POINTPULSE_DAT_REG = 0; // high level width: 16 socs total time(include: Sample time + Conversion Time) 以上问题,希望解答!谢谢! [size=1em] |
cmh8 发表于 2018-11-30 08:56 谢谢你得文档! 如果是这样的话,TI这玩笑就开大了,当时推广的时候是重点介绍了这方面的。 不过安全级芯片的介绍网页http://www.ti.com/ww/en/functional_safety/safeti/SafeTI-26262.html 里面2000系列的都在,只是过的认证都是60730这个家电标准。唯独不见28M35,估计是还在弄呢。 |
q153605268 发表于 2018-11-30 09:46 按我的理解,F28M35x做IEC61508或SIL3认证的可能性不大!像Safe MCU---TMS570/RM48X系列,内部都是Dual CPUs的1OO1架构,而F28M35x虽然也是双CPU架构,一个DSP核,一个M3核,它们只是协同工作,不具备1OO1架构,所以不满足 最基本的安全架构。如果有安全级别的需求,还是要选TMS570/RM48X系列,它们是通过认证的,在芯片的Datasheet上明确有讲到它是通过SIL3认证的。如果没有提到,那肯定就没有通过认证。 两年前,我们在做一个门控项目时,是选C2000系列,还是选570系列,当时也比较纠结。后来选了570,现在看来,选择是正确的。还是看看TMS570/RM48X系列吧,最近新推了许多芯片,选择多。 FYI ! |
q153605268 发表于 2018-11-30 09:57 @一方☆通行 您好! 看帖子知道你在用F28M35做研发,应该是大牛了!我最近也正在用F28M35设计产品,由于没有经验,遇到点问题,进展不顺!不知是否方便给予解答?谢谢! 问题就是:当VREG12EN接GND,即采用内部电压调整器时,在Layout时,F28M35的VDD12电源引脚:Pin11,24,55,58,66,75,90,99之间是否要在芯片外部彼此连在一起?还是各引脚只需各自接去耦电容就可以了?同理当VREG18EN接GND,VDD18的Pin1,108之间呢? 按照以前TI的FAE的说法,这些引脚在芯片外部是可以不接在一起,因为在芯片内部已经接在一起了,只需各自接去耦电容就可以了!是这样吗?您是怎样做得呢?麻烦解答,不甚感谢! 回答也可以发至:leeanfux@sina.com。 |
Hi Martin !您好! Adc1Regs.SOCPRICTL.bit.SOCPRIORITY = 16也试过了,也不行!连运行状态都不对了! Adc1Regs.SOCPRICTL.bit.SOCPRIORITY = 16的意思是:All SOCs are in high priority mode, arbitrated by SOC number!而Adc1Regs.SOCPRICTL.bit.SOCPRIORITY = 0的意思是:SOC priority is handled in round robin mode for all channels。按我的理解:=16 和 =0的意义是一样的,是不是!但运行情况不同! |
cmh8 发表于 2018-11-30 10:18 不是太阳能库,是controlCARDs下面的DIM100硬件啊入门模块,ORCAD打开。另外提供一份开发板的原理图供参考。 |
@一方☆通行,您好! 谢谢您的解答及原理图!从原理图来看,您用的资源较多,较高端!看来您钻研的深,向您学习! 我的打样的硬件基本能跑了。关于当VREG12EN接GND时,F28M35的VDD12电源引脚:Pin11,24,55,58,66,75,90,99之间在芯片外部不用彼此连在一起!各引脚只需各自接去耦电容就可以了?同理当VREG18EN接GND,VDD18的Pin1,108之间也是一样!这样便于PCB的Layout时。 我看你ADC用的较充分,那关于ADC的SOC转换序列的最后一个SOC15转换完成,您是如何查询的呢?是中断?还是查询?在调试中,通过设置断点,发现在中断标记为置位时,ADCBSY=1,且ADCBSYCHN=2,说明在SOC1转换完毕时,就触发了中断!但在初始化代码中,明明是设置的SOC15。 回答也可以发至:leeanfux@sina.com。不甚感谢! 我曾用570的20216设计过产品,如有需求,可尽力而为! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:02 , Processed in 1.181553 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2483
