电子发烧友论坛|
我的CAN初始化设置对CANTA寄存器置位,写了这两种方式,但观察寄存器值都显示没有变成FFFFFFFF,请问是什么原因ECanaShadow.CANTA.all = ECanaRegs.CANTA.all;ECanaShadow.CANTA.all = 0xFFFFFFFF; ECanaRegs.CANTA.all = ECanaShadow.CANTA.all;ECanaRegs.CANTA.all = 0xFFFFFFFF;
14 个讨论
szoldman 发表于 2018-11-29 11:24 两边都是用VD230做收发器;我的ARMCAN配置如下,前面可能是我说错了,我的意思就是过滤器屏蔽所有ID,什么都接收 static void CAN_Mode_Config(void) [ CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure; /*CAN寄存器初始化*/ CAN_DeInit(CAN1);//设置成缺省值 CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);//初始化 /*CAN单元初始化*/ CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE; //MCR-TTCM 时间触发通信模式使能 CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; //MCR-ABOM 自动离线管理 CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; //MCR-AWUM 自动唤醒模式 CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE; //MCR-NART 禁止报文自动重传 DISABLE-自动重传 CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; //MCR-RFLM 接收FIFO 锁定模式 DISABLE-溢出时新报文会覆盖原有报文 CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE; //MCR-TXFP 发送FIFO优先级 DISABLE-优先级取决于报文标示符 CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal; //正常发送模式 CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq; //BTR-SJW 重新同步跳跃宽度 2个时间单元 CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_5tq; //BTR-TS1 时间段1 占用了6个时间单元 CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_3tq; //BTR-TS1 时间段2 占用了3个时间单元 CAN_InitStructure.CAN_Prescaler =8; //BTR-BRP 波特率分频器 定义了时间单元的时间长度 36/(1+5+3)/8=0.5Mbps CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);//初始化 ] /* * 函数名:CAN_Filter_Config * 描述 :CAN的过滤器 配置 * 输入 :无 * 输出 : 无 * 调用 :内部调用 */ static void CAN_Filter_Config(void) [ CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure; /*CAN过滤器初始化*/ CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0; //过滤器组0 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask; //工作在标识符屏蔽位模式 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //过滤器位宽为单个32位。 /* 使能报文标示符过滤器按照标示符的内容进行比对过滤,扩展ID不是如下的就抛弃掉,是的话,会存入FIFO0。 */ CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh= 0x0000; //要过滤的ID高位 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow= 0x0000; //要过滤的ID低位 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh= 0x0000; //ID全部接受 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow= 0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0 ; //过滤器被关联到FIFO0 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //使能过滤器 CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//初始化 /*CAN通信中断使能*/ CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE); ] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 14:39 , Processed in 1.101569 second(s), Total 64, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10222
