大家好,
警告:Bitgen:26 - Bitgen仅支持DRC,但不支持比特流生成 这个设备。 如果获得a有问题,可能会发生这种情况 运行bitgen的许可证,或者设计目标是早期的设备 访问。 警告:Bitgen:26 - Bitgen仅支持DRC,但不支持此设备上的比特流生成。 如果在获取运行bitgen的许可证时遇到问题,或者设计针对的是早期访问设备,则会出现这种情况。 我应该做些什么? 我正在使用webpack许可证和此设备:device xc7a200t,package fbg676,speed -2 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, WARNING:Bitgen:26 - Bitgen only supports DRC but not bitstream generation on this device. This condition can occur if there are problems obtaining a license to run bitgen or if the design targets a device which is Early Access. WARNING:Bitgen:26 - Bitgen only supports DRC but not bitstream generation on this device. This condition can occur if there are problems obtaining a license to run bitgen or if the design targets a device which is Early Access. What am i supposed to do? I'm workin with a webpack licence and this device :device xc7a200t, package fbg676, speed -2 Thank you |
2个回答
嗨,
在此处附加您的Xinfo文件(开始 - >所有程序 - > Xilinx设计工具 - > ISE Design Suite 14.x - >附件 - > Xinfo系统检查器)和许可文件以调查此问题。 谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Attach your Xinfo file (Start --> All Programs --> Xilinx Design Tools --> ISE Design Suite 14.x --> Accessories --> Xinfo System Checker) and license file here to investigate the issue. Thanks -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
ISE正在使用什么版本?
从发行版到发行版,某些设备访问受限,并且在ISE中使用它们需要特殊许可。 您可以升级到最新的14.7,其中7a200t不受限制访问。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What ISE release is being used? From release to release, some devices are limited access and a special license is required for their use in ISE. You can upgrade to the latest 14.7 in which 7a200t is not limited accessed. ------------------------------------------------------------------------- Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2323 浏览 7 评论
2736 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2222 浏览 9 评论
3301 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2371 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
663浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
468浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
236浏览 1评论
675浏览 0评论
1870浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-5 20:48 , Processed in 1.099838 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
