“以太网”和“软”可以在43707个平台上协同工作吗?
因此,其他WiFi设备可以连接SoFAP(43907),并通过43907以太网连接到互联网。 SDK中有任何参考代码吗? 我发现SNIP.Piang-EnNET.MK已经禁用WiFi。 GualalLyDeal: GualALIX定义+= NoiWiFig固件 NoiWiFig固件:=是 以上来自于百度翻译 以下为原文 Does "ethernet" and "softap" can working together on 43707 platform? so that other wifi device can connect the softAP(43907) and connect to internet through 43907 ethernet. Does any reference code in the SDK? I find snip.ping_ethernet.mk had disable wifi. GLOBAL_DEFINES := WICED_NO_WIFI GLOBAL_DEFINES += NO_WIFI_FIRMWARE NO_WIFI_FIRMWARE := YES |
3个回答
我修改了SNIP.Pang-EngEI以启用Wi-Fi。我添加了WiDeJETNETWorksUp(WICEDDYAPHOLD接口,WICDEDUSEIONILALLYDHCP服务器,和APPIPIB设置),在MaFe文件中生成了SoFAP接口并定义了WICDEDUSEUSE.EnEnETi接口。我观察到以太网ping成功,并成功地调用了SoFAP接口。所以我看不到SOFTA和以太网在CYW43907一起工作的问题。但是以太网接口只能与THEXX RTOS一起工作。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I modified snip.ping_ethernet to enable Wi-Fi. I added wiced_network_up(WICED_AP_INTERFACE, WICED_USE_INTERNAL_DHCP_SERVER, &ap_ip_settings) to bring up the softAP interface and defined WICED_USE_ETHERNET_INTERFACE in the makefile. I observed that the ethernet ping was successful and the softAP interface was brought up successfully. So I do not see any issue with softAP and ethernet working together in CYW43907. But ethernet interface will only work with ThreadX RTOS. |
asd013 发表于 2018-11-28 15:10 谢谢你的回答,请分享你的制作文件供参考。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for your answer, can you kindly share your makefile for reference. |
当然。我附上了Mag文件供您参考。 以太网络 2.2 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Sure. I have attached the makefile for your reference.
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7367 浏览 0 评论
2486 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7869浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6431浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8283浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:02 , Processed in 0.735619 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4138
