电子发烧友论坛|
问题:!
英特尔(R)管理引擎接口 1)总有一个三角形! 英特尔(r)管理引擎接口旁边。 此设备无法启动。 (代码10)STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE设备PCI VEN_8086& DEV_8C3A& SUBSYS_05B71028& REV_04 3& 11583659& 0& B0需要进一步安装。 2)卸载并重新安装,仍然相同。 3)更新驱动程序,它仍然是相同的。 4)将文件heci与youtube文件夹一起复制到新文件夹并更新驱动程序。 它工作30秒,然后回到三角形! 英特尔(r)管理引擎接口旁边。 代码43。 5)任何人都知道如何解决? 更新驱动程序,它仍然是相同的。 此设备无法启动。 (代码10)STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE设备PCI VEN_8086& DEV_8C3A& SUBSYS_05B71028& REV_04 3& 11583659& 0& B0需要进一步安装。 6)使用Windows 10,Dell XPS。 Windows每隔几周就会不断更新。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Problem with: ! Intel(R) Management Engine Interface 1) There is always a triangle with ! beside Intel(r) Management Engine Interface. This device cannot start. (Code 10) STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE Device PCIVEN_8086&DEV_8C3A&SUBSYS_05B71028&REV_043&11583659&0&B0 requires further installation. 2) Uninstall and reinstall, still the same. 3) Update driver, it is still the same. 4) Copy the file heci with folder as per youtube to new folder and update driver. It works for 30 secs and back to a triangle with ! beside Intel(r) Management Engine Interface. with Code 43. 5) Anyone has any idea how to solve? Update driver, it is still the same. This device cannot start. (Code 10) STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE Device PCIVEN_8086&DEV_8C3A&SUBSYS_05B71028&REV_043&11583659&0&B0 requires further installation. 6) Using Windows 10, Dell XPS. Windows keep updating every few weeks. |
5个回答
下载并运行此实用程序,并附加结果:
下载适用于Windows *的英特尔®系统支持 然后,其中一位英特尔支持工程师将能够为您提供帮助。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Download and run this utility, and attach the results: Download Intel® System Support Utility for Windows* Then, one of the Intel support engineers will be able to assist you. Doc |
操作系统:Microsoft Windows 10 Home(10.0.17134 Build 17134)物理内存(已安装):16 GBProcessor:Intel(R)Core(TM)i7-4790 CPU @ 3.60GHzSystem类型:基于x64的PCTotal已安装更新:20个更新 - 详情请见详细信息显示适配器:NVIDIA GeForce GT 72023.21.13.8813系统制造商:Dell Inc.系统型号:0KWVT8Network适配器:蓝牙设备(个人局域网)10.0.17134.1Dell Wireless 1703 802.11b | g | n(2.4GHz)3.0.2.201Realtek PCIe GBE系列控制器10.1.505.2015磁盘:CF / MD卡0.0字节(可用)10.0.17134.1HP HP Officejet Pro USB设备0.0字节(可用)10.0.17134.1MS / Pro / Duo Card0.0字节(可用)10.0.17134.1SD / mini-MMC / RS Card0.0字节(可用)10.0.17134.1SM / xD Card0.0字节(可用)10.0.17134.1ST1000DM003-1ER162651.28 GB (可用)10.0.17134.1System消息:IncludedDirect-X诊断:包含 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
bctwerwer 发表于 2018-11-28 07:38 FRANKTOH:非常感谢你提供这些信息。 对于这种情况,我们建议安装计算机制造商提供的驱动程序,在本例中为Dell,因为这些驱动程序是由他们制造的,以便与您的特定平台一起使用。 我查看了戴尔的网站,你给我们的计算机型号没有显示在那里:https://www.dell.com/support/home/us/en/04/products/laptop?app = drivers 请提供SSU报告,以便我们提供最准确的帮助: https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility 有任何问题,请告诉我。 此致,Alberto R. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 FRANKTOH: Thank you very much for providing that information. For this scenario we recommend to install the drivers provided by the manufacturer of the computer, in this case Dell, since those drivers were manufactured by them to work with your specific platform. I looked on Dell's web site and the model of the computer that you gave us is not showing there: https://www.dell.com/support/home/us/en/04/products/laptop?app=drivers Please provide the SSU report so we can deliver the most accurate assistance: https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility Any questions, please let me know. Regards, Alberto R |
jerry1978 发表于 2018-11-28 07:49 FRANKTOH:我只想查看您是否看到我们之前发布的信息以及您是否需要进一步的帮助?有任何问题,请告诉我.Regards,Alberto R 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 FRANKTOH: I just wanted to check if you saw the information we posted previously and if you need further assistance on this matter? Any questions, please let me know. Regards, Alberto R |
cd340823 发表于 2018-11-28 08:08 这是最好的回复。 问题已经解决了! 谢谢! ----- 你好, 于2018年8月24日对服务请求03532773进行了更新 嗨弗兰克, 美好的一天! 我们感谢您花时间和精力阅读并向我们提供这些信息。 我想设定您的期望,因为您的询问是关于OEM设备(例如台式机,笔记本电脑),我们的支持将是有限的。 英特尔没有适用于Windows 10的8系列芯片组的英特尔®管理引擎驱动程序驱动程序。我们下载中心的驱动程序仅适用于Windows 8和Windows 8.1。 不过,我会尽我所能来帮助你。 这是第三方网站,您可以使用它作为参考。 但是,我不保证安装此驱动程序将解决此问题。 https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H87-D3H-rev-1x#support-dl-driver-chipset 此外,英特尔酷睿i7-4790处理器是第四代处理器,需要英特尔9系列芯片组。 只要更新BIOS,也可以使用Intel 8系列芯片组。 有了这个,我们强烈建议您联系您的设备制造商(DELL),因为他们可以为您提供有关BIOS的深入帮助。 如果您有任何其他问题,请随时与我们联系。 谢谢和最好的问候, 朱莉莉 英特尔客户支持 技术支持根据与英特尔签订的合同 登录以查看和更新您的请求或获取其他信息。 您也可以回复此电子邮件,并提出问题或意见。 此致,英特尔支持团队 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is the best reply. The problem is solved! Thank you! ----- Hello, An update was made to service request 03532773 on August 24, 2018 Hi Frank, Good day! We appreciate your time and effort in reading and providing these information to us. I would like to set your expectation that since your inquiry is regarding an OEM device (e.g. desktop, laptop), our support will be limited. Intel has no drivers of Intel® Management Engine Driver for 8 Series Chipset for Windows 10. The driver that can be found in our download center is only for Windows 8 and Windows 8.1. Nevertheless, I will do my best to assist you on this. This is a 3rd party website which you can use for your reference. However, I don’t guarantee that installing this driver will solve the issue. https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H87-D3H-rev-1x#support-dl-driver-chipset Also, Intel Core i7-4790 processor is a 4th Generation processor which requires Intel 9 Series chipset. Intel 8 Series Chipset can be also used as long as the BIOS is updated. With this, we highly recommend contacting your device manufacturer (DELL) as they can provide you an in-depth assistance regarding your BIOS. Should you have any other concerns, feel free to contact us. Thanks and best regards, Julie L. Intel Customer Support Technical Support Associate under contract to Intel Sign in to view and update your request or to get additional information. You can also reply to this email with questions or comments. Regards, Intel Support Team |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-17 13:12 , Processed in 0.583486 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
287
