你好。
当我在英特尔RST中启用英特尔Optane,然后重新启动我的计算机时,Defraggler将加速驱动器看作只是一个硬盘驱动器,在任务管理器中,它将其视为“1.8TB硬盘+英特尔Optane”我做了什么错? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi. When I Enabled Intel Optane in Intel RST, then restarted my computer, Defraggler sees the Accelerated drive as an just one HDD, and in Task Manager, it sees it as "1.8TB HDD+Intel Optane" what did I do Wrong? |
6个回答
你没有做错任何事。
忽略Defraggler。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You did nothing wrong. Ignore Defraggler. Doc |
但那是在我重新安装Windows之前,当我重新安装Windows时,Defraggler现在将其视为SSD,现在我无法对硬盘进行碎片整理。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 but thats before i reinstalled windows, when i reinstalled windows, Defraggler now sees it as an SSD and now i cannot defrag the HDD. |
joereil 发表于 2018-10-31 10:37 当optane和hdd配对时,你不能对它们进行碎片整理,而不是使用defraggler而不是使用windows碎片整理。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When the optane and hdd are paired, you cannot defrag them, not with defraggler and not with the windows defrag. Doc |
嗨800Necrozma,感谢您在英特尔®社区发帖。您没有做错任何事情,实际上这就是英特尔®Optane™内存在与硬盘配对时的显示方式。
您将看到如您所述的一个驱动器,因此一切都已正确配置。一旦启用Intel®Optane™内存,模块和驱动器在操作系统中显示为一个SSD卷。 因此,碎片整理的选项不可用。您可以确定一切正常,所以您不必担心。我希望这些信息能够澄清您的担忧。祝您有个美好的一天。感谢,Diego V 。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi 800Necrozma, Thank you for posting in the Intel® communities. You didn’t do anything wrong, actually that’s how the Intel® Optane™ Memory should appear when it has been paired with a HDD. You will see now one drive as you described, so everything is properly configured. Once you enabled the Intel® Optane™ Memory, both the module and the drive appear as one SSD volume in the OS. As a result, the options for defrag aren’t available. You can be sure that everything is working fine, so you don’t have to be worried. I hope this information clarifies your concern. Have a nice day. Regards, Diego V. |
jerry1978 发表于 2018-10-31 10:56 您不明白,在过去,当我启用optane时,内存模块和SATA驱动器被识别为一个HDD卷,而不是SSD卷。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You Don’t understand, in the past, when I enabled optane, the memory module and the SATA drive was recognised as one HDD volume, not an SSD Volume. |
嗨800Necrozma,那也没关系。 差异可能是因为有新版本的Intel®Optane™应用程序和驱动程序,但您不必担心。 英特尔®Optane™内存应该可以正常工作.Regards,Diego V. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi 800Necrozma, That’s fine too. The difference may be because there are new versions of the Intel® Optane™ application and drivers, but you don’t have to be worried. The Intel® Optane™ Memory should work fine. Regards, Diego V. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
464浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-21 20:47 , Processed in 0.759472 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
