电子发烧友论坛|
我用CCS5.5调试CLA加速器时,任务8编写一些变量的初始化,当启动运行后,停止在调试停止的位置,然后可以单步运行,一直到MSTOP指令,然后再单步运行的时候就一直在MSTOP这条指令这里。而我用CCS3.3调试相同的代码,运行到MSTOP之后,然后单步运行,就可以到自己设置启动的任务1,而且可以这样一直不断的循环运行,不会遇到MSTOP指令后不能在运行的情况,不知道这是什么原因,请大牛们支支招!
10 个讨论
深海零下一度1 发表于 2018-11-26 20:18 CLA只是一个加速器,并不是一个单独的CPU核,所以在执行完任务之后肯定是要返回CPU程序中的,它不像CPU程序那样是一个循环系统。在芯片自启动运行的时候,就是按照CCS5.5的这个调试流程来实际执行的,这怎么能说是BUG。 |
szoldman 发表于 2018-11-26 20:38 谢谢你的回复!可能我没有说清楚,是这样的之前我的代码在CCS3.3中调试的时候,保持C28X一直运行,然后进入CLA后单步调试TASK3,任务执行完后停在MSTOP处,然后我又继续按单步执行按键,然后编译器会再次进入TASK3的调试停止命令处,这样我又可以继续进行单步调试了。但是我把代码导入到CCS5.5后,就一直听在MSTOP处,无论怎么点击单步执行命令,都停止MSTOP处。所以,我现在搞不清楚是我的代码的问题,还是CCS5.5编译器本身就只能进入一次CLA的任务单步调试,或者是不是一定要返回到C28X执行CLA中断,清楚中断标志,然后才能再次进入TASK3的任务调试?---太多疑问,谢谢回复 |
深海零下一度1 发表于 2018-11-26 20:57 CCS3.3调试时CLA程序执行结束后会返回到CLA程序的开始处,这可以方便调试,但在芯片自启动时并不是这样运行的。CCS5.5调试时的CLA代码执行流程才是和自启动时的运行情况一致。CLA代码执行完之后,除非在CPU程序中再次软件调用或者中断触发,否则不会再进入CLA的TASK。 |
szoldman 发表于 2018-11-26 21:16 谢谢回复,是这样的,还有一个问题,我执行了任务8和任务3的操作,并且MIER寄存器都设置了,但是初始化完成后,只有任务8的MIER相关位已经置位,二任务3的相关为确实0,不知道是什么原因 |
jianchang shi , 我刚开始用CLA功能,有很多疑问,想请教下,我在调试时出现如下图情况,点击单步调试,一直提示"CLA_0: Can't Single Step Target Program: (Error -2060 @ 0x0) No task is currently active. Cannot step while target is idle. (Emulation package 5.0.747.0)“,有空帮我看下,谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 22:24 , Processed in 0.977362 second(s), Total 79, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3229
