电子发烧友论坛|
我正在使用LIS2DH12设计电路。我想使用I2c,所以我将Cs连接到高电平,SA0连接到GND。我不确定CS是否应该连接到Vdd或Vdd_IO。据我了解,Cs应该连接到Vdd_IO。但我不确定,所以我问这个问题,我需要帮助。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am designing circuit using LIS2DH12. I want to use the I2c, so I connect Cs to high level, and SA0 to GND. I am not sure if CS should be connected to Vdd, or Vdd_IO. As I understand it, Cs should be connected to Vdd_IO. But I am not sure, so I ask this question, and I need help. |
1个回答
通常所有数字引脚都连接到VDDIO,内部模拟前端部分使用VDD。
如果需要测试芯片组,请确保在VDDIO上有外部上拉电阻。 你需要简单的测试,使用 https://community.st.com/0D50X00009XkW1mSAF 第一个测试是正确检查从机地址确认。 然后测试读回WHO_AM_I寄存器 并记得读或写多个字节,必须设置子地址位7 ... 祝你好运! 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Usually all digital pins are going to VDDIO and the internal analog front end portion uses the VDD. If you need to test the chipset, make sure you have external pull-up resistors on VDDIO. Shall you need simple test, use https://community.st.com/0D50X00009XkW1mSAF First test is to check the Slave address acknowledge properly. Then test reading back the WHO_AM_I register And remember to read or write multiple bytes, the sub address bit 7 must be set... Good luck! Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:49 , Processed in 1.491623 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2490
