你好,
我们在BCM9431WCD1Y2上使用WICED Studio60.1,并编写一个简单的应用程序来连接BLE设备。 现在我们扫描BLE设备,并尝试调用WieDeStBTGGATHEL LeConnect()来连接BLE DeviCE,但是GATTHEVECtiOLCALBACK()将总是返回连接失败,并且原因代码是0x100(L2CAPPAN CONLY取消)。 我们找不到更多的原因代码。 有什么建议吗? 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We are using the WICED-Studio-6.0.1 on BCM94341WCD1_2 and write a simple APP to try to connect the ble device. Now we scan the ble device and try to call the wiced_bt_gatt_le_connect() to connect the ble deivce, but the gatt_event_callback() will always return connection fail and the reason code is 0x100 (L2CAP_CONN_CANCEL). We can't find more info for this reason code. Have any suggestion for it? Thanks. |
2个回答
你好,
我附上我们的测试应用程序。 我们从Appdemo BtyItNETWeb网关BTHHtpPro XyXyService HPSK clipType键盘复制,并制作这个简单的应用程序。 我们只扫描一个固定的BDYADDR并尝试连接这个设备,结果总是返回失败。 但是当我打印大量的虚拟字符串时,连接就成功了。 谢谢你的建议。 20171219-CONTAL-ALALWALS 11.5 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I attache our test app. We copy from the appsdemobt_internet_gatewaybt_http_proxy_servicehps_client_keypad, and make this simple app. We just scan a fixed bd_addr and try to connect this device, and the result always return fail. But when I print a lot dummy string, the connection become success. Thanks for any suggestion. |
ncaskd 发表于 2018-11-22 10:16 我尝试了您的应用程序,但Wice 6构建并没有发现任何问题。附件是我在我的终点看到的日志。 你尝试过不同的外围设备吗? 成功。 761字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 I tried your application but with WICED 6.0 build and didn't find any issue. Attached is the log I see at my end. Have you tried with a different peripheral?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:43 , Processed in 1.060065 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1675
