20719有一个片上32 kHz的LPO吗?
是的,它有一个内部LPO,但是我们总是建议使用外部LPO,因为它大大提高了功率和准确性。 这可以用于在低功率模式下运行BT,并且它在所有功率模式(空闲、睡眠、深度睡眠)中都可用吗? [CY] LPO操作完全由低电平FW处理,并尽可能使用来节省功率。 你需要一个外部的32 / 32.768 kHz晶体吗? [CY ]见以上。是的,我们建议使用外部LPO。我们需要咨询L3 HW/FW团队,如果你试图向前推进一个设计,其中不包括在内。偏离参考设计总是有风险的。 如果没有,为什么我们的开发板有它呢?它是否影响/提高性能? [CY ]见以上。 是否有工具在Wrice外部编程Flash/RAM(我假设过UART)在Windows中工作? 如果需要CLI(在下载过程中SDK使用),可以使用CyPopAD.EXE。或者,如果需要GUI,则可以使用ClientControl(也在SDK中找到)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Does the 20719 have an onchip 32kHz LPO? [CY] Yes, it has an internal LPO however we always advise using an external LPO as it greatly improves power and accuracy. Can this be used for running the BT in Low Power mode, and is it available in all power modes(idle, sleep, deep sleep)? [CY] LPO operation is handled completely by the low level FW and is used whenever possible to save power. Do you need an external 32/32.768kHz crystal? [CY] See above. Yes, we advise using an external LPO. We would need to consult L3 HW/FW teams if you try to move forward with a design where it is not included. It is always risky to stray from the reference designs. If not, why does our dev board have it? Does it affect/improve performance? [CY] See above. Is there a tool outside of WICED for programming the Flash/RAM (I assume over UART) that works in Windows? [CY] chipload.exe can be used if a CLI is needed (used by the SDK in the download process). Alternatively, ClientControl (also found in the SDK) can be used if a GUI is required. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
719个成员聚集在这个小组
加入小组1914 浏览 1 评论
1668 浏览 1 评论
3419 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1584 浏览 6 评论
1389 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
343浏览 2评论
369浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-16 07:31 , Processed in 0.539595 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
