电子发烧友论坛|
亲爱的大家,
我正在评估使用STVD在目标上执行STM8自动模块测试的可能性。不幸的是,我没有找到任何关于在STVD上编写脚本的可能性的信息,所以我认为这个功能不可用,不是吗? 是否有可能访问STVD源代码以扩展其功能? 在STVD控制台窗口中,我看到它使用gnu gdb前端进行调试:是否可以获得有关如何调试STM8(即自定义,命令)的更多信息? 我已经启用了控制台窗口的日志记录,所以我看到了向gdb发送了什么样的命令,但是如果我在STVD之外运行gdb,它们中的一些会引发错误:例如命令''emulator-reset- port-mcu simstm8.cnf STM8AF6266''未定义。 有一个关于如何直接使用STM8 gdb连接到ST-LINK或模拟器,加载ELF文件并进入“主要”入口点的简短示例可能非常有用。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear all, I'm evaluating the possibility to perform a STM8 automatic module testing on the target using STVD. Unfortunatly, I have not found any information about the possibility to write scripts on STVD and so I suppose this feature is not available, isn't it? Is it possibile to access to the STVD source code to have the possibility to extend its functionality? On the STVD console window, I see it uses the gnu gdb front end for debugging: is it possible to have more info about how it works to debug an STM8 (i.e. customizations, commands)? I've enabled the logging of the console window and so I've seen what kind of commands are sent to the gdb, but some of them raise an error if I run gdb outside STVD: for example the command ''emulator-reset-port-mcu simstm8.cnf STM8AF6266'' is undefined. It could be very usefull to have a short example about how to use directly the STM8 gdb to connect either to a ST-LINK or to the simulator, load an ELF file and go at the ''main'' entry point... |
2个回答
我对STVD版本33也有同样的问题。
谁能指点我解决方案? 谢谢 罗伯托 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i've the same issue with version 33 of STVD. Could anyone points me to a solution? Thanks Roberto |
得到它了!
将这些行复制到gdb.ini并运行dao ST Toolset.msi 你应该能够调试你的项目! 罗伯托 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Got it! Copy these lines into the gdb.ini and run the daoST Toolset.msi
You should able to debug your project! Roberto |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:36 , Processed in 0.750772 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2555
