电子发烧友论坛|
MS .net框架升级到4.5.1版之后。
我们看到一旦有任何.net动作调用,TxSL就会崩溃。 要重现行为,只需启动Agilents示例testplan DotNetExamples.tpa。 它肯定会导致应用程序崩溃。 安捷伦TxSL团队请尽快提供路径! 基督教 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 After the MS .net framework upgrade to version 4.5.1. we see TxSL crashes as soon as there's a call of any .net action. To reproduce the behaviour just start Agilents example testplan DotNetExamples.tpa. It will definitely lead to a application crash. Agilent TxSL team please provide a path asap ! Christian |
10个回答
嗨基督徒。
TestExec SL尚未与MS .NET Framework v4.5兼容。 回滚到4.0版可以解决问题。 干杯,魏亮, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Christian. TestExec SL is not yet compatible to MS .NET Framework v4.5. Rolling back to version 4.0 would solve the problem. Cheers, Wei Liang, |
嗨,我来自Microsoft .NET Framework团队。
如果您可以在安装.NET 4.5.1之后分享有关此崩溃的一些详细信息,那将非常棒,我可以帮助调查。 您可以将崩溃详细信息发送到Microsoft com的netfx45compat。 如果来自Agilent TxSL支持团队的人员也可以联系netfx45compat以解决与4.0到4.5 / 4.5.1升级相关的任何问题,那么这也会很棒。 此外,您是否可以指定正在发生的产品版本以及是否有办法获得相同的试用版本,以便我们可以在我们的Microsoft实验室中尝试这样做? 谢谢,Vivek Mishra - MSFT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am from Microsoft .NET Framework team. It will be great if you can share some details on this crash after installing .NET 4.5.1 and I can help investigate. You can send the crash details to netfx45compat at Microsoft com. If somebody from Agilent TxSL support team can also contact netfx45compat with any issues related to 4.0 to 4.5/4.5.1 upgrade then that will be great too. Also, can you specify the product version this is occurring with and if there is a way to get to a trial version of the same, so that we can try this in our Microsoft lab? Thanks, Vivek Mishra - MSFT |
Windows错误报告显示CLR20r3 tstexcsl.exe 7.1.3.0 5211bf4c mscorlib 4.0.30319.18408 52310b91 673 68 System.OutOfMemoryException
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The Windows Error Report shows CLR20r3 tstexcsl.exe 7.1.3.0 5211bf4c mscorlib 4.0.30319.18408 52310b91 673 68 System.OutOfMemoryException |
muwurwr 发表于 2018-11-20 15:49 嗨,正如Wei Liang所说,TestExec SL无法与.NET 4.5一起运行,它仍然是.NET 4.0。 我们的研发团队已经开始研究这个问题,这将是一个需要付出巨大努力的重大发布。 您是否有可能恢复和使用.NET Framework 4.0的测试系统/ PC? 谢谢。 此致,辛西娅 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, As mention by Wei Liang, TestExec SL is not able to run with .NET 4.5 and it is still .NET 4.0. Our R&D team has started to look into this and this would be a major launch which requires a huge effort. Is it possible for you to revert and work with your test systems/ PC with .NET framework 4.0? Thanks. Regards, Cynthia |
xiaoqi110 发表于 2018-11-20 15:57 嗨Cynthia,如果需要,安捷伦团队还可以通过microsoft.com联系* netfx45compat *,讨论此问题的任何变通方法。 谢谢,Vivek Mishra 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Cynthia, If required, Agilent team can also contact *netfx45compat* at microsoft.com for discussing any workarounds for this issue. Thanks, Vivek Mishra |
testd00111 发表于 2018-11-20 16:10 嗨辛西娅,由于WSUS限制,我们无法使用.net 4.0。 唯一的解决方法是恢复每日基础。 这是一个时间问题,直到我们松开TxSL接受:-(自1998年以来从未遇到过TxSL这样的问题!!!我希望你能尽快解决它.Christian 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Cynthia, due to WSUS restrictions we can't work with .net 4.0. The only workaround is to revert on a daily base. It's a question of time until we'll loose TxSL acceptance :-( Never had such a problem with TxSL since 1998!!! I hope you can fix it soon. Christian |
管理员可以将注册表项部署到计算机,以防止将.NET Framework 4.5.1提供给这些计算机。
有关如何使用此阻止程序注册表项的详细信息,请参阅以下Microsoft知识库文章:http://support.microsoft.com/kb/2721187 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Admins can deploy a registry key to machines in order to prevent the .NET Framework 4.5.1 from being offered to those machines. More information about how to use this blocker registry key can be found in the following Microsoft Knowledge Base article: http://support.microsoft.com/kb/2721187 |
邓刚1234 发表于 2018-11-20 16:40 谢谢你的解决方法! 有用。 注册表补丁附加 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for this workaround! It works. Registry patch attached 附件
嗨,对我来说,阻止.Net4.5不是一个解决方案。 从我们的客户,我们得到了一个基于.Net4.5功能的库。 我们需要这个库来构建与UUT通信的动作。 由于UUT是一个家庭的一部分,图书馆将会增长。 我们要求客户使用.Net4.0重建库,但失败了.Net4.0。 我不知道......当TxSL与.Net4.5一起使用时,是否有路线图? 关于AndreasEdited:andreas_h于2014年1月22日晚上10:50 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi To me, blocking .Net4.5 is not a solution. From our customer we got a library based on .Net4.5 functionality. We need this library to build actions to communicate with the UUT. since the UUT is part of a family, the library will grow. We asked the customer to rebuild the library with .Net4.0, which failed. I've got no idea ... Is there a roadmap, when TxSL will work with .Net4.5 ? Regards Andreas Edited by: andreas_h on Jan 22, 2014 10:50 PM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
285 浏览 0 评论
1870 浏览 0 评论
2756 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2478 浏览 5 评论
1871浏览 0评论
434浏览 0评论
285浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:53 , Processed in 0.903009 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2008
