求助:在ISE功能仿真无错误,无WARNing,但在XST进行RTL综合时却出现如下的错误和警告。各位大虾给个注意。
`timescale 1ns / 1ps ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: // Engineer: // // Create Date: 17:08:02 09/14/2007 // Design Name: // Module Name: da_fir // Project Name: // Target Devices: // Tool versions: // Description: // // Dependencies: // // Revision: // Revision 0.01 - File Created // Additional Comments: // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module da_fir(clk, reset, fir_in, fir_out); parameter IDATA_WIDTH = 12; //输入数据位宽 parameter PDATA_WIDTH = 13; //处理数据位宽 parameter FIR_TAP = 8; //fir滤波器抽头数 parameter FIR_TAPHALF = 4; //fir滤波器的一半抽头数 parameter COEFF_WIDTH = 12; //系数位宽 parameter OUT_WIDTH = 27; //输出数据位宽 parameter cof1 = 12'd41; parameter cof2 = 12'd132; parameter cof3 = 12'd341; parameter cof4 = 12'd510; parameter S0 = 1'b0; //初始状态 parameter S1 = 1'b1; //处理状态 input clk; input reset; input [IDATA_WIDTH-1:0] fir_in; output [OUT_WIDTH-1:0] fir_out; reg [OUT_WIDTH-1:0] fir_out; reg [IDATA_WIDTH-1:0] fir_in_reg; reg [PDATA_WIDTH-1:0] shift_buf[FIR_TAP-1:0]; //定义移位寄存器 reg [PDATA_WIDTH-1:0] add_buf[FIR_TAPHALF-1:0]; reg [PDATA_WIDTH-1:0] state_shift_buf[FIR_TAPHALF-1:0]; wire [3:0] table_4b; //查表输入 wire [COEFF_WIDTH-1:0] table_out_12b; //查表输出 reg [OUT_WIDTH-1:0] sum; reg STATE; reg [3:0] divfre_count_4b; reg divfre13_clk; integer i,j,k,l,m,n,p; //定义移位寄存器左移的函数delta function [OUT_WIDTH-1:0] delta; input [OUT_WIDTH-1:0] IQ; input [3:0] pipe; begin case(pipe) 4'b0000: delta = IQ; 4'b0001: delta = {IQ[OUT_WIDTH-2:0],1'b0}; 4'b0010: delta = {IQ[OUT_WIDTH-3:0],2'b00}; 4'b0011: delta = {IQ[OUT_WIDTH-4:0],3'b000}; 4'b0100: delta = {IQ[OUT_WIDTH-5:0],4'b0000}; 4'b0101: delta = {IQ[OUT_WIDTH-6:0],5'b00000}; 4'b0110: delta = {IQ[OUT_WIDTH-7:0],6'b000000}; 4'b0111: delta = {IQ[OUT_WIDTH-8:0],7'b0000000}; 4'b1000: delta = {IQ[OUT_WIDTH-9:0],8'b00000000}; 4'b1001: delta = {IQ[OUT_WIDTH-10:0],9'b000000000}; 4'b1010: delta = {IQ[OUT_WIDTH-11:0],10'b0000000000}; 4'b1011: delta = {IQ[OUT_WIDTH-12:0],11'b00000000000}; 4'b1100: delta = {IQ[OUT_WIDTH-13:0],12'b000000000000}; 4'b1101: delta = {IQ[OUT_WIDTH-14:0],13'b0000000000000}; 4'b1110: delta = {IQ[OUT_WIDTH-15:0],14'b00000000000000}; 4'b1111: delta = {IQ[OUT_WIDTH-16:0],15'b000000000000000}; default: delta = IQ; endcase end endfunction always @(posedge clk or negedge reset) begin if(!reset) begin divfre13_clk <= 1'b0; divfre_count_4b <= 4'b0000; end else begin if(divfre_count_4b==PDATA_WIDTH) begin divfre_count_4b <= 4'b0000; divfre13_clk <= 1'b1; end else begin divfre_count_4b <= divfre_count_4b + 1'b1; divfre13_clk <= 1'b0; end end end always @(posedge clk or negedge reset) begin if(!reset) fir_in_reg <= 12'b0000_0000_0000; else if(divfre13_clk) fir_in_reg <= fir_in; end always @(posedge clk or negedge reset) begin if(!reset) for(i=0; i<=FIR_TAP-1; i="i"+1) shift_buf <= 13'b0000_0000_00000; else if(divfre13_clk) begin for(j=0; j shift_buf[0] <= {fir_in_reg[IDATA_WIDTH-1],fir_in_reg}; //符号位扩展 end end always @(posedge clk or negedge reset) begin if(!reset) for(k=0; k<=FIR_TAPHALF-1; k="k"+1) add_buf[k] <= 13'b0000_0000_00000; else if(divfre13_clk) for(l=0; l<=FIR_TAPHALF-1; l="l"+1) add_buf[l] <= shift_buf[l]+shift_buf[FIR_TAP-1-l]; end //有限状态机的初始化,比特移位 always @(posedge clk or negedge reset) begin if(!reset) begin for(m=0; m<=FIR_TAPHALF-1; m="m"+1) state_shift_buf[m] <= 13'b0000_0000_00000; STATE <= S0; end else case(STATE) S0:begin for(n=0; n<=FIR_TAPHALF-1; n="n"+1) state_shift_buf[n] <= add_buf[n]; STATE <= S1; end S1:begin if(divfre_count_4b==4'b1101) STATE <= S0; else begin for(p=0; p<=PDATA_WIDTH-2; p="p"+1) begin state_shift_buf[0][p] <= state_shift_buf[0][p+1]; state_shift_buf[1][p] <= state_shift_buf[1][p+1]; state_shift_buf[2][p] <= state_shift_buf[2][p+1]; state_shift_buf[3][p] <= state_shift_buf[3][p+1]; end STATE <= S1; end end endcase end assign table_4b[0] = state_shift_buf[0][0]; assign table_4b[1] = state_shift_buf[1][0]; assign table_4b[2] = state_shift_buf[2][0]; assign table_4b[3] = state_shift_buf[3][0]; DA_table U_DA( .table_in_4b(table_4b), .table_out_12b(table_out_12b) ); wire [26:0] sign_ex={table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b[11],table_out_12b}; always @(posedge clk or negedge reset) begin if(!reset) sum <= 27'b0; else if(divfre_count_4b==4'b0000) sum <= 27'b0; else if(divfre_count_4b==4'b1101) sum <= sum - delta(sign_ex, divfre_count_4b-4'b0001); else sum <= sum + delta(sign_ex, divfre_count_4b-4'b0001); end always @(posedge clk or negedge reset) begin if(!reset) fir_out <= 27'b0; else if(divfre_count_4b==4'b0000) fir_out <= sum; end endmodule 错误和警告 WARNING:HDLCompilers:176 - Include directory da_fir does not exist WARNING:Xst - Property "use_dsp48" is not applicable for this technology. WARNING:Xst - Property "use_dsp48" is not applicable for this technology. WARNING:Xst - Property "use_dsp48" is not applicable for this technology. ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1292 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1893 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4235 浏览 2 评论
8991 浏览 1 评论
3137 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1419浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1640浏览 2评论
1612浏览 2评论
1295浏览 2评论
209浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-23 00:05 , Processed in 1.414375 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
