电子发烧友论坛|
我刚买了一个三星evo ssd硬盘驱动器并把它放在第二个插槽中作为辅助驱动器。
它没有出现在bios或windows 10中? 这些驱动器只能在插槽1中工作吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I just got a samsung evo ssd hard drive and put it in the second slot as a secondary drive. It does not appear in the bios or windows 10? Do these drives only work in slot 1? |
4个回答
其他可能性包括: 1.驱动器安装不正确。 删除驱动器,然后重新安装,小心正确对齐[不要生气,不要侮辱; 即使专家有时也会犯错误]。 这可能只是一个糟糕的模块。 这种情况一直在发生(没有人的QA过程是完美的)。 在另一个插槽中进行快速测试。 如果在那里也没有被识别,则将其退回以进行更换。 希望这可以帮助, 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Other possibilities include: 1. Drive is incorrectly seated. Remove drive and then reinstall, being careful to align correctly [don't get upset, no insult intended; even the experts get this wrong sometimes]. 2. It could just be a bad module. This happens all the time (nobody's QA process is perfect). Do a quick test with it in the other slot. If it isn't recognized there either, then return it for replacement. Hope this helps, ...S |
你好,六人,
1.除了检查物理安装外,请检查是否启用了第二个M.2插槽。 输入Bios设置Advanced> Devices> PCI,并确保已启用M.2 Slot 1和M.2 Slot 2。 2.在Windows中,使用Windows键+ X键盘快捷键打开“高级用户”菜单,然后选择“磁盘管理”。 •如果在“磁盘管理”中未看到Samsung SSD,请按菜单中的“操作”,然后按“重新扫描光盘”。 •如果您看到新驱动器但未初始化,请右键单击标记为“未知”和“未初始化”的驱动器,然后选择“初始化磁盘”。 •选择GPT(GUID分区表),然后按OK •初始化驱动器后,右键单击“未分配”空间,然后选择“新建简单卷” • 点击下一步。 •如果您计划使用整个硬盘驱动器来存储文件,请选择卷大小或保留默认大小。 • 点击下一步。 •从下拉菜单中选择驱动器号。 • 点击下一步。 •选择NTFS文件系统。 •在“分配单元大小”上,保留“默认”选项。 •在“卷标”字段中键入描述性名称。 •清除“执行快速格式化”选项。 • 点击下一步。 •单击“完成”。 完成这些步骤后,Windows 10将设置一个新分区并正确格式化硬盘驱动器。 • •如果您的驱动器已初始化,则只需格式化它。 右键单击所需的驱动器,然后单击“格式化”。 •键入描述性名称。 •选择NTFS文件系统。 •在“分配单元大小”上,保留“默认”选项。 •清除“执行快速格式化”选项。 •单击“确定”。 •单击警告消息上的“确定”。 格式化过程完成后,您就可以开始在SSD上存储文件。 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello sixman , 1. In addition to checking the physical installation, please check if the second M.2 slot is enabled. Enter Bios settings Advanced>Devices>PCI and make sure that M.2 Slot 1 and M.2 Slot 2 are enabled. 2. In Windows, use the Windows key + X keyboard shortcut to open the Power User menu and select Disk Management. • If you don't see the Samsung SSD in Disk Management, press Action in menu and than Rescan Discs. • If your see the new drive but it is not initialized, Right-click the drive marked as "Unknown" and "Not Initialized," and select Initialize Disk. • Select GPT (GUID Partition Table) and press OK • Once the drive is initialized, right-click the Unallocated space, and select New Simple Volume • Click Next. • Choose the volume size or leave the default size if you're planning to use the entire hard drive to store files. • Click Next. • Select a drive letter from the drop-down menu. • Click Next. • Select the NTFS file system. • On "Allocation unit size," leave the Default option. • Type a descriptive name in Volume label field. • Clear the Perform a quick format option. • Click Next. • Click Finish. Once you completed the steps, Windows 10 will set up a new partition and properly format the hard drive. • • If your drive is initialized, you need only to format it. Right-click the drive you want and click Format. • Type a descriptive name. • Select the NTFS file system. • On "Allocation unit size," leave the Default option. • Clear the Perform a quick format option. • Click OK. • Click OK on the warning message. Once the formatting process completes, you can then begin to store files on the SSD. Leon |
非常感谢所有回复人员,并对缓慢的反馈道歉。 我花了一段时间才发现SSD确实有问题! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Many thanks for all the replies guys, and apologies for the slow feedback. It took me a while to work out that the SSD was indeed faulty! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:05 , Processed in 0.760749 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3600
