电子发烧友论坛|
你好,
我使用CYBL10161-56LQXI为我的项目启用RTC。如何使警报重复?“警报应该在每周一天的给定时间触发,即从星期一到星期五”或其他任何重复率?我已经通过了数据表和代码文件,但无法理解这一点。 谢谢你的回答。 阿什图什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I am using CYBL10161-56LQXI for my project with RTC enabled. How to enable alARM repeatition u.e. "Alarm should trigger at given time every weekday i.e. from monday to friday" or any other repeatition rate? I have been through the datasheet and code files but could not figure this out. Thanks for answers. Ashutosh |
3个回答
您将需要来自系统组件的RTC组件来维护时间、日期和警报。
鲍勃 PS:CYBL10X6X的数据表显示“不是新设计” 以上来自于百度翻译 以下为原文 You will need the RTC component from system components to maintain time, date and alarms. Bob PS: Datasheet for CYBL10x6x shows "Not for new designs" |
谢谢鲍伯。我在原理图中使用了来自系统组件的RTC,并启用了定制器中的警报。我的问题是如何设置闹钟,每个星期一、星期二和星期三都会发生警报。我试着用这样的口罩 &代码; RTCI SATALARM掩膜(RTCI AlMARM MIN掩膜) &代码/代码; 但是,这使得在给定的时间和分钟内的每一天都能发出警报。我希望它能在一周的3天内启用。有可能吗?如果是,怎么办? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks Bob. I did use the RTC from the system components in the schematic and enabled the alarm in the customizer. My question is how can I set the alarm in such a way that, alarm occurs every Monday, Tuesday and Wednesday. I tried using masks like this But, this enables the alarm for every day at given hour and min. I want it to be enabled only for 3 days of the week. Is it possible? if yes, how to do it? |
张峰9998 发表于 2018-11-16 19:38 您不能设置多个不同的警报。您需要通过设置下一个警报时间/日期来处理警报处理程序中的错误。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 You cannot set multiple different alarms. You will need to handle that in your alarm handler by setting the next alarm time/date. Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:20 , Processed in 0.739581 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2423
