*** ## 注意: ***
1.设置时间时要用RTC_FORMAT_BIN格式,此时可以直接用十进制 2.用cubemx生成的代码中要在初始化函数中加入判断是不是第一次初始化判断语句,不然每次重启都会重新设置时间 3.闹钟中断的优先级要高于RTC全局中断的优先级,因为每次的闹钟中断都会同时触发RTC全局中断,全局中断内会清除所有中断标志导致无法响应闹钟中断函数 //main.c //main() RTC_DateTypeDef date; RTC_TimeTypeDef time; //串口打印当前时间 printftime(); //在5s后发送中断 setalarm(0,0,5); while (0) { //每次延时1s输出时间 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(LEDpc13_GPIO_Port,LEDpc13_Pin,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(LEDpc13_GPIO_Port,LEDpc13_Pin,GPIO_PIN_SET); HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &time, RTC_FORMAT_BIN); HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &date, RTC_FORMAT_BIN); printf(“%02d/%02d/%02drn”,2000 + date.Year, date.Month, date.Date); printf(“%02d:%02d:%02drn”,time.Hours, time.Minutes, time.Seconds); } while(0) { //设置时间 printftime(); HAL_Delay(500); settime(13,10,0); setdate(27,3,11,1); printftime(); while(1); } while(1) { printftime(); HAL_Delay(1000); } //主要函数如下 /* USER CODE BEGIN 4 */ //串口打印当前时间 void printftime(void) { RTC_DateTypeDef pdate; RTC_TimeTypeDef ptime; HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &ptime, RTC_FORMAT_BIN); HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &pdate, RTC_FORMAT_BIN); printf(“%02d/%02d/%02drn”,2000 + pdate.Year, pdate.Month, pdate.Date); printf(“%02d:%02d:%02drn”,ptime.Hours, ptime.Minutes, ptime.Seconds); } //设置当前时间 HAL_StatusTypeDef settime(uint8_t hours,uint8_t mins,uint8_t secs) { RTC_TimeTypeDef stime; stime.Hours=hours; stime.Minutes=mins; stime.Seconds=secs; //注意此处要用RTC_FORMAT_BIN十进制 return HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &stime, RTC_FORMAT_BIN); } //设置日期 HAL_StatusTypeDef setdate(uint8_t years,uint8_t mons,uint8_t dates,uint8_t weeds) { RTC_DateTypeDef sdate; sdate.Year=years; sdate.Month=mons; sdate.Date=dates; sdate.WeekDay=weeds; return HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sdate, RTC_FORMAT_BIN); } /************************************* 设置闹钟中断函数RTCAlarm_IRQHandler() 的优先级高于全局中断函数RTC_IRQHandler(), 在执行全局中断函数RTC_IRQHandler() 的时候,如果产生闹钟中断,那么中断嵌套去执行RTCAlarm_IRQHandler(), 执行完毕RTCAlarm_IRQHandler()后,再去执行RTC_IRQHandler() **************************************/ //设置闹钟,记得写中断回调函数 void setalarm(int hours,int minutes,int seconds) { RTC_AlarmTypeDef sAlarm ; RTC_TimeTypeDef stime; /*填写报警结构体变量*/ HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &stime, RTC_FORMAT_BIN); //获取设置中断时的时间 sAlarm.Alarm=RTC_ALARM_A; sAlarm.AlarmTime.Hours=hours+stime.Hours; sAlarm.AlarmTime.Minutes=minutes+stime.Minutes; sAlarm.AlarmTime.Seconds=seconds+stime.Seconds; HAL_RTC_SetAlarm_IT(&hrtc,&sAlarm, RTC_FORMAT_BIN); } //闹钟中断回调函数 void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc) { printf(“alarm!!rn”); } /* USER CODE END 4 */ //rtc.c //在初始化函数void MX_RTC_Init(void)中的设置时间日期之前添加 /* USER CODE BEGIN Check_RTC_BKUP */ //重启后判断该寄存器是否有值,判定是不是第一次初始化,是否要装载初始值 if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc,RTC_BKP_DR1)==0xff) {//已经初始化过了,直接跳出初始化函数 return; } //第一次初始化,将任意后备寄存器写任意值,做个标记,标记已经初始化过了,下次系统复位时不用初始化 HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc,RTC_BKP_DR1,0xff); /* USER CODE END Check_RTC_BKUP */ //最后一定要记得要修改优先级,软件配置时就可以更改 HAL_NVIC_SetPriority(RTC_IRQn, 2, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn); HAL_NVIC_SetPriority(RTC_Alarm_IRQn, 1, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(RTC_Alarm_IRQn); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1771 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1619 浏览 1 评论
1070 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
724 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1673 浏览 2 评论
1936浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
729浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
569浏览 3评论
594浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
552浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-22 21:43 , Processed in 0.866600 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
