我的NUC6i5SYK上有Windows 10。
一周前它开始表现得很奇怪:屏幕上出现一个986x528px奇怪的盒子,无法关闭。 这是硬件故障的暗示吗? 无论如何,我的主要问题是关于进入Visual BIOS。 我按F2,似乎它试图进入Visual BIOS。 但只有黑屏。 然后我可以ctrl + alt + del来正常启动,但无法进入Visual BIOS。 没有USB驱动器连接到USB端口。 我还尝试了Win10设置/更新和安全/恢复/高级启动立即重启/故障排除/高级选项/ UEFI固件设置/重启技巧。 同样的结果,只是一个黑屏。 这是否意味着我有物理伤害或者我还能尝试一下吗? 这很奇怪,因为没有任何电源浪涌或我所知道的任何东西,它几天前仍然有用(我几天前进入了Visual BIOS)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have Windows 10 on my NUC6i5SYK. A week ago it started behaving strangely: a 986x528px strange box appears on screen and can't be closed. Is that a hint of a hardware failure? Anyway, my main question is about entering Visual BIOS. I press F2 and it seems that it tries to enter Visual BIOS. But only black screen. Then I can ctrl+alt+del to boot normally, but can't enter Visual BIOS. No USB drives are connected to USB ports. I also tried the Win10 Settings / Update and Security / Recovery / Advanced Startup Restart Now / Troubleshoot / Advanced Options / UEFI Firmware Settings / Restart trick. The same result, just a black screen. Does this mean I have physical damage or can I still try something? It's weird because there wasn't any power surge or anything like that that I know of, and it did work still a few days ago (I entered Visual BIOS just a few days ago). |
3个回答
1.请尝试将您的NUC连接到其他显示器。
如果您没有其他显示器,可以试试电视机。 2.请尝试使用其他视频输出(如果您有合适的显示器)。 例如,如果您连接到DP输出,请尝试使用HDMI。 3.下载英特尔处理器诊断工具并运行测试:下载英特尔®处理器诊断工具 希望以上之一会有所帮助 莱昂 问题:你有没有更新你的BIOS? 安装了什么bios版本? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 1. Please try connecting your NUC to other monitor. You can try your TV set if you don't have other monitor. 2. Please try use other video output (if you have suitable monitor). For example, if you are connected to DP output, try the HDMI. 3. Download Intel Processor Diagnostic Tool and run the test: Download Intel® Processor Diagnostic Tool Hope one of the above will help Leon Question: Did you updated your bios? What bios version is installed? |
谢谢,这对我非常有帮助。 我连接了两个视频输出。 一台电视和一台投影机。 投影机有一根相当长的电缆(可能是8米),可能会导致一些半随机问题。 当我取下电缆时,Visual BIOS再次开始工作。 很难确定问题的根源,因为很多时候Visual BIOS在连接相同的视频输出时工作得很好。 我现在必须记住删除所有可能的外设作为调试的第一步。 我不知道为什么我的Windows 10在第一时间搞砸了,但是作为一个回顾,我得到了奇怪的盒子出现或登录后的黑屏(只有鼠标光标)并没有什么绝对没有任何工作作为修复所以 作为(几乎)最后的手段,我不得不尝试从恢复选项中重置PC并帮助(即使我丢失了所有安装)。 PS。 我的BIOS版本是0068(7/31/2018)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you, that helped me very much. I had two video outputs connected. One TV and one projector. The projector has a fairly long cable (maybe 8 meters) and that may cause some semi-random problems. When I removed the cable, Visual BIOS started working again. It was very difficult to pinpoint the source of the problem because many times Visual BIOS had worked just fine with the same video outputs connected. I have to remember now to remove all possible peripherals as a first step for debugging. I don't know why my Windows 10 got messed up in the first place, but just as a recap, I got either weird boxes appearing or a black screen after login (with mouse cursor only) and nothing absolutely nothing worked as a repair so as an (almost) last resort I had to try Reset PC from the recovery options and that helped (even I lost all my installations). PS. My BIOS version is 0068 (7/31/2018). |
作为一项短期实验,将NUC移近投影机并使用1-2米HDMI 2.0a兼容HDMI短电缆连接两者。 如果这没有问题,那么你需要研究这种8米电缆的更好质量的替代品。 希望这可以帮助, 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As a short-term experiment, move the NUC close to the projector and connect the two using a short 1-2m HDMI 2.0a-compliant HDMI cable. If this works without issue, then you will need to look into a better quality replacement for this 8m cable. Hope this helps, ...S |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
382浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 21:53 , Processed in 0.641229 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
