电子发烧友论坛|
你好,
在长期缺席后,我回到PSoCHIGN,并与059 DEV板玩。KITPRG部分列举了一个VCP,但我不知道如何使用UBUART库来做同样的事情。我想做一些与基于FTDI的产品兼容的东西。KiTrg部分是与目标相同的家族,所以完成了,为什么不针对目标。 史蒂夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, After a long absence Im back to PSOccing, and playing with the 059 Dev board. The KitProg part of this enumerates as a VCP, but I dont see how you can use USBUART library to do the same thing . I would like to make something compatible with an FTDI based product.The KitProg part is the same family as the Target, so hows that done , and why not for Target. Steve |
2个回答
史提夫,
对于VCP实现,PSoC Creator中有一个UBFS UART代码示例。下载并检查。 您可以在“查找代码示例”窗口中找到此代码示例(转到文件-GT;代码示例)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Steve, For VCP implementation, there is a USBFS UART code example available in PSoC Creator. Download and check it out. You can find this code example in Find Code Example window (go to File -> Code Example). |
TOPCB 发表于 2018-11-14 15:08 感谢SRDS 思想ID检查文档。欣赏它,并将它检查出来。 史蒂夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks srds Thought Id checked documentation. Appreciate that, and will check it out. Steve |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7347 浏览 0 评论
2485 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7842浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6404浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
757浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8255浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 11:24 , Processed in 1.004231 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1011
