电子发烧友论坛|
请问:
我用PIC18的8位单片机SPI控制该陀螺仪,应用电路如下: SPI部分的时序等均通过示波器验证了正确性,控制流程如下: Startup();//send 0x02000003 02000000 02000000 Send_450_Command(0x0c,0x00,READ); Read_450_D_C(recv_buf.S_buf); product_id = recv_buf.I_buf>>5; 但是就是读不出数据,输出的结果为全高,也就是SPI输入过程采样口均是高位。 现在怀疑是电路的原因,我怎样能判断电路是否工作或陀螺仪是否正常?还有我的电路元件,特别是二极管型号,是不是选错了,其正向压降是0.3V。 |
6个回答
您好。请您检查一下CP5引脚的电压,是否有近似24V的电压。如果电压比较低的话,那么可能是外部的电感或者二极管不满足要求。也请对应手册检查start up流程,发送0x2000003,0x2000000,0x2000000,0x2000000,时间是否满足对应要求。
st94wo 发表于 2018-11-14 08:19 Dear adi_rock: 按照你的提醒检查了CP5引脚的电压是23V,且参考了链接中讨论,发现我与贴中的用户用了同样的错误datasheet。 随后我修改了启动序列为 0x20000003 0x20000000 0x20000000。如:WriteSPI(0x20);WriteSPI(0x00);WriteSPI(0x00);WriteSPI(0x00);// spi频率为125khz,两个写字节间的间隔为两个CLK。 而后我发送了读取数据命令0x80000000,再发送0x00000000时读取数据。成功读出了数据。 非常感谢! |
st94wo 发表于 2018-11-14 08:19 Dear adi_rock: 抱歉!我发现我得到的响应序列为0x1E0400A5,继续重复检查了多遍,还是依旧这个情况。分别对应: SPI=1; PLL=1; NVM=1;CST=1; 我应该怎么做? |
1 条评论
您好。建议您通过示波器检查一下时序是否正确。 请尝试按照手册推荐的startup进行,发送0x20000003,0x20000000,0x20000000,0x20000000 |
static void SpiFunction(uint8_t OutputBuff[],uint8_t InputBuff[], uint32_t NoOfBytes)
{ int i; ADXRS450_CS_LOW(); for(i=0;i<(NoOfBytes);i++) { ADXRS450_SEND_BYTE(OutputBuff[i]); // Send data } ADXRS450_CS_HIGH(); ADXRS450_CS_LOW(); for(i=0;i<(NoOfBytes);i++) { InputBuff[i] = ADXRS450_READ_BYTE(); // Receive data } ADXRS450_CS_HIGH(); } 这个函数发送和接收之间CS要有一个拉低和拉高的过程 |
1 条评论
我用的是STM32F411 100M的16分频的SPi可以,我用8分频也可以
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1631 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2121浏览 2评论
1175浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1406浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 08:08 , Processed in 3.644368 second(s), Total 101, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1615
