电子发烧友论坛|
你好,
我刚刚将ISE 11.1安装更新到11.3。 当我尝试运行合成时,我立即收到以下错误消息: FATAL_ERROR:可移植性:PortDynamicLib.c:399:1.32 - 由于Das angegebene Modul wurde nicht gefunden,dll打开的库失败。 。 流程将终止。 有关此问题的技术支持,请通过http://www.xilinx.com/support连接此项目打开WebCase。 令我困惑的是路径名中斜杠和反斜杠的混合。 我在WinXP prof 32bit机器上运行ISE,PATH变量和XILINX varialbes正确设置反斜杠。 有人可以告诉我该怎么办? 提前致谢。 DJ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hallo, i've just update my ISE 11.1 installation to 11.3. When I try to run a synthesis i instantly get the following error message: FATAL_ERROR:Portability:PortDynamicLib.c:399:1.32 - dll open of library angegebene Modul wurde nicht gefunden. . Process will terminate. For technical support on this issue, please open a WebCase with this project attached at http://www.xilinx.com/support. What confuses me is the mixture of slashes and backslashes in the path name. I am running ISE on a WinXP prof 32bit machine, PATH variable and XILINX varialbes are set correctly wit backslashes. Can someone please tell me what to do? Thanks in advance. DJ |
3个回答
我会按照错误消息中的建议打开一个webcase:
http://www.xilinx.com/support/clearexpress/websupport.htm 干杯, BT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I would open a webcase as suggested in the error message: http://www.xilinx.com/support/clearexpress/websupport.htm Cheers, bt
我找到了解决方案!
1)重新安装所有应用程序 2)检查可用的磁盘空间 - 它应该是大约10 Gb 3)单独安装所有更新(首先是ISE,然后是EDK等) 有用! 最好的祝福, DM 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I found the solution! 1) Reinstall all Xiliapplications 2) Check availible disc spase - it should be about 10 Gb 3) Install all updates separately (first ISE, then EDK, etc) It works! Best regards, Dm |
此错误可能是由Xilinx更新程序引起的。
我的系统路径C: WINDOWS system32 中的DLL文件libxml.dll与我的ise路径%xilinx% ISE lib nt不同。 我将文件从 lib nt复制到C: WINDOWS system32。 和ISE的工作~~ 一世 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This bug probably caused by the Xilinx update program. The dll file libxml.dll in my system path C:WINDOWSsystem32 is different from my ise path %xilinx%ISElibnt. I copy the file from libnt to C:WINDOWSsystem32. And the ISE work~~ I |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:27 , Processed in 0.671455 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2590
